28.04.2024, 23:54:29
| | |-+  Взлет СП..
Автор Тема: Взлет СП..  (Прочитано 10428 раз)
Андрей чЕКУЛАЕВ
« : 23.11.2010, 21:40:03 »
Где можно взять программу Взлет СП,   и каким образом....... Подскажите пожалуйста....
На обслуживании появились новые ВКТ - 7.... Требуется составлять отчеты ....
Прибор для снятия инф. АСДВ 020...... В программе    Взлет ТСРВ-03Х  чтото неполучается, говорят Взлет СП формирует такие отчеты.....
Заранее благодарен........
« Ответ #1 : 24.11.2010, 10:45:00 »
Полнофункциональный 30-ти дневный вариант можно загрузить с http://www.vzljot.ru/sp-demo/
Заказ можно сделать по т.  (812) 714 81 78
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #2 : 25.07.2011, 12:54:19 »
Скажите, пожалуйста, как в конфигураторе при настройке одиночного прибора менять его сетевой номер? Поле с сетевым номером является недоступным, но в том же Универсальном просмотрщике при настройке на прибор можно выставлять сетевой номер какой только пожелаешь...
« Ответ #3 : 25.07.2011, 14:55:45 »
Если прибор действительно одиночный, то задайте в нем номер, который "Взлет СП" подразумевает для одиночного прибора. А если прибор все-таки сетевой, то описывайте сеть. Там можно задавать адреса.
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #4 : 27.07.2011, 08:56:39 »
Да прибор действительно одиночный, но таких приборов уже трицать штук, а будет еще больше... При опросе их через ОРС-сервер я задаю сетевой номер, тогда, сравнивая то, что мы получаем от прибора и то, что записано в ОРС-клиенте  происходит либо сохранение отчета от данного прибора, либо дозвон до следующего и т.д. Просто непонятно зачем делать недоступным к изменению сетевой номер прибора во ВЗЛЕТ СП, если во всех остальных программах он открыт для редактирования... И даже, если брать так, как есть: дозвонившись до тепловычислителя, ВЗЛЕТ СП первой же командой посылает запрос на сверку сетвого номера, который равен единице и который нельзя редактировать, и только после получения положительного ответа от прибора далее идет опрос. Например:
41 54 44 54 38 39 31 39 37 34 34 32 34 33 37 0D   ATDT89197442437.
Ответ:27.07.2011 9:21:12.34464 (+24.0625 seconds)
0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A   ..CONNECT 9600..
Запрос:27.07.2011 9:21:12.45364 (+0.0938 seconds)
 04 11 C3 7C                                       ..A|
Ответ:27.07.2011 9:21:13.95364 (+1.5000 seconds)
 04 11 14 56 5A 4C 4A 4F 54 20 36 35 2E 30 30 2E   ...VZLJOT 65.00.
 30 31 2E 32 34 20 00 E6 B3                        01.24 .??
Здесь видно, что при запросе прибора с сетевым номером равным 4 прибор выдает свою версию прошивки. А это значит, что он действительно имеет сетевой номер 4 и при полном опросе идет сохранение отчета под именем, соответствующим физическому адресу, на котором установлен данный тепловычислитель.
Uner
« Ответ #5 : 27.07.2011, 12:12:18 »
Подскажите когда появится ПО Взлет СП на андроид?
MaxxWell
« Ответ #6 : 28.07.2011, 13:59:04 »
Шутку юмора оценил  Grin
