29.04.2024, 16:19:09
| | |-+  UDP или TCP пакеты от АССВ-030?
Автор Тема: UDP или TCP пакеты от АССВ-030?  (Прочитано 9676 раз)
FantomAK
Харизма: -1
« : 30.11.2010, 07:14:18 »
Имеется система из пары десятков ТСРВ-23/ТСРВ-24 с подключением через АССВ-030.
В связи с переездом АРМ диспетчера планируется сдублировать.
Для этого установлен собственно АРМ и выбивается реальный IP.
Но у айтишников обслуживающих корпоративную локалку возник вопрос - какой траффик будет ходить на этот адрес по порту 2060?
Поиск по форуму дал лишь одно невнятное упоминание о UDP-пакетах в езернет-сети с ТСРВ-24
Вариант с ADSL-выделенкой или GPRS на АРМ не рассматриваем - дороговатое удовольствие!
« Ответ #1 : 30.11.2010, 11:24:58 »
В АССВ-030 используются TCP/IP соединения.
FantomAK
Харизма: -1
« Ответ #2 : 01.12.2010, 06:16:25 »
Это ясно что испульзуются соединения по TCP/IP _протоколу_ Grin
Мне нужно удовлетворить интерес - на обмен данными UDP или TCP пакеты!?
javascript:replaceText(' Undecided\', document.postmodify.message);
« Ответ #3 : 01.12.2010, 10:52:47 »
Про такое, чтобы в TCP/IP смоединении использовались UDP-пакеты не слышали. UDP по определению обмен без установления соединения.
FantomAK
Харизма: -1
« Ответ #4 : 01.12.2010, 11:35:53 »
Те., резюмирую, - в заявке нам нужно писать "открыть TCP траффик на порт 2060", так?
« Ответ #5 : 01.12.2010, 14:34:45 »
Надо писать: открыть входящие TCP/IP соединения на порт 2060. Системным администраторам должно быть понятно. По крайней мере, до сих пор понимали.
