30.04.2024, 15:37:15
| | |-+  МР-400
Автор Тема: МР-400  (Прочитано 11434 раз)
Андрей 111
« : 20.12.2010, 18:36:33 »
Уважаемые специалисты, не подскажете почему МР-400 может не показывать расход!? Загрязнение и завоздушенность трубопровода исключены.
Sefko
« Ответ #1 : 20.12.2010, 21:11:29 »
МР-400 может не показывать расход, если в приборе что-то сломалось.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 21.12.2010, 12:08:54 »
Или стоит задом на перед
Дух бодр, плоть же немощна.
Андрей 111
« Ответ #3 : 21.12.2010, 18:44:46 »
А возможно ли прозвонкой выявить неисправность самих электроМагнитных датчиков?
Sefko
« Ответ #4 : 21.12.2010, 19:14:08 »
Что-то можно выявить и прозвонкой. Но!
Все же странные вопросы, как мне кажется, Вы задаете.
Ну, представьте себе, что у Вас не М-400, а телевизор. И что можно ответить на вопрос: "Почему телевизор не показывает"?
Проблема же не в том, что ответить нечего, а в том, что нормальный ответ на такой вопрос - это самоучитель для мастера по ремонту телевизоров.
Очень может быть, что я совершенно неправильно воспринимаю Ваш вопрос. Однако, пока никто другой, кто бы воспринял Ваш вопрос, как конкретный, в теме не отметился.
Почему? Потому что просто не отметился, или потому что и другие Ваш вопрос воспринимают приблизительно так, как я?
А я, например, воспринимаю Ваш вопрос так, что единственный конкретный ответ на него - пригласите специалиста, или отвезите прибор специалисту.
« Ответ #5 : 21.12.2010, 19:21:57 »
Если он установлен на трубопроводе, то полностью прозвонить нельзя, т.к. электроды соприкасаются с водой. Только целостность катушки накачки возможно прозвонить. Сопротивление примерно 100 Ом - зависит от диаметра. Если нет обрыва и замыкания на корпус, то с катушкой накачки норма. Также необходимо прозвонить электроды на обрыв и замыкание на корпус, но делается это на снятом с трубы приборе.
Проверку работы электроники можно произвести при помощи электронного иммитатора, схема которого приведена в документации на теплосчетчик ТСР-010. Но этой документации на сайте нету Sad Вернее даже не в той документации которая раньше была выложена на сайте(руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу), а в дополнительной инструкции по настройке и проверке(В20.00-00.00И3).
На этом иммитаторе расходомер при исправной электронике должен начать показывать примерно 0,5Gмакс.
Андрей 111
« Ответ #6 : 21.12.2010, 19:49:02 »
Спасибо, Артем.
Нотации Sefko приму к сведению.
« Ответ #7 : 22.12.2010, 02:53:35 »
Как я понял вы имеете опыт в эксплуатации расходомеров вроде МР-400!?
Не подскажете еще по 1му вопросу?
МР-400 Dy-80 не видет расход при давлении в трубопроводе ниже 1.7кг/м3, возможно ли это из-за бонального загрязнения.
Или существует какая-то тех неисправность приводящая к этому.
Ну почистить то никогда не мешает Cheesy
Может у вас просто при этом давлении расход меньше чувствительности расходомера?!
Отсечка по умолчанию в приборе выставлена 0,8%Qнаиб и для Ду80 составляет приблизительно 1,74 м3/ч
Не нужно писать личные сообщения. Размещайте интересующий Вас вопрос в соответствующей теме.
Андрей 111
« Ответ #8 : 24.12.2010, 10:48:58 »
А как поменять расход(мгновенный) с l/min на м3/ч? Не подскажете?
ас
« Ответ #9 : 24.12.2010, 11:26:13 »
При помощи программы Взлет Монитор ЭМУ в разделе ИНДИКАТОР
