19.07.2024, 01:30:15
| | |-+  ТСРВ-034 критическая ошибка программы
Автор Тема: ТСРВ-034 критическая ошибка программы  (Прочитано 9232 раз)
Deputat
« : 20.01.2011, 18:58:47 »
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема. счетчик ТСРВ-034. при попытке считать отчеты с прибора программа вылетает в критическую ошибку. Если менять скорость, то при одинаковой скорости передачи данных тоже самое. На счетчике ТСРВ-024 с соответствующей программой все в порядке, т.е. дело не в кабеле. Что может быть, куда копать? пробовал уже на 2-х приборах.
« Ответ #1 : 21.01.2011, 09:01:31 »
Для ТСРВ-024 нужна одна программа, а для ТСРВ-034 - другая. Программа для ТСРВ-034 называется "Отчет ТСРВ-03x" и доступна на сайте.
Deputat
« Ответ #2 : 21.01.2011, 15:46:19 »
В том-то и дело, что программа установлена для каждого счетчика своя.
RDV1953
« Ответ #3 : 21.01.2011, 20:06:54 »
Четверо суток бьемся с ТСРВ-034 №905527 V63.01.03.51 толку нет
Пробовали «Просмотрщиком» v 4.0.11  и «Отчет ТСРВ-03Х» v 4.0.0.6
Пробовали кабель для работы с ВКТ-7 результата нет, ответ один: «Длина ответа
не соответствует запросу» Адаптер USB-СОМ рабочий точно! Функционирует с ВКТ и ИМ2300!
Все параметры связи в ТСРВ и компьютере соответствуют указаниям изложенным
В Руководствах и соответствуют друг другу!
Самое интересное в «Отчете» определяет СОМ3,кторого нет в «Просмотрщике» а в «Просмотрщике СОМ16,которого нет в «Отчете» как такое может быть?!
 Нервнобольными стали и подозреваем проги «недоделанные» а что еще?!
« Ответ #4 : 24.01.2011, 12:40:29 »
Адаптер USB/COM непрозрачен. КОнкретно Ваша модель вносит значительные изменения в динамику поступления байтов, что не допускается в протоколе ModBus. Ищите другой преобразователь или компьютер с СОМ-портом.
