28.04.2024, 15:21:43
| | |-+  Коды ошибок ВзлетСП
Автор Тема: Коды ошибок ВзлетСП  (Прочитано 9699 раз)
Serge98
« : 25.01.2011, 10:36:51 »
Установил Взлет СП на сервер (Windows Server 2003) Когда заходишь на сервер с другого компа изначально Взлет СП выдает код ошибки 10048.
Может ли ВзлетСП работать на данной Винде, и что это за код ошибки?
Благодарю заранее за ответы.
« Ответ #1 : 25.01.2011, 15:58:34 »
Ошибка 10048 означает, что TCP-порт, который использует программа, которую Вы запускаете, в системе занят, или занятие порта запрещено ограничениями доступа.
По умолчанию Взлет СП для своих внутренних нужд использует порты 2058, 2059, 2060.  Обратитесь к сетевому администратору для получения доступа к нужным портам.
XHunter
« Ответ #2 : 28.02.2011, 16:26:51 »
Подскажите пожалуйста что означает E38 -ошибка обмена при приеме сообщения? В Windows 2000 идет обмен данными с шиной Взлет, в Windows XP нет. Данные иногда проскакиваю, нов в основном Нет ответа((( В чем можетбыть проблема? Не могу перенести сервер на другой компьютер. Конфигурирую заново вручную один в один.
« Ответ #3 : 01.03.2011, 13:25:49 »
Полагаю Вы видите ошибку Е39. Это означает отсутствие ответа прибора.
Проблемы не связаны с типом ОС. И на WinXP и на Win2000 работают тысячи экземпляров Взлет СП. Полагаю, что дело в COM-портах. Преобразователи USB-COM не все подходят для работы с приборами, использующими времязависимые протоколы (ModBus например). Ищите другой преобразователь.
XHunter
« Ответ #4 : 04.03.2011, 10:08:37 »
Спасибо за совет. Использовался виртуальный COM и шлюз ADAM. Проблема была в новой версии их эмулятора. Поставил старую-обмен пошел.
