18.07.2024, 20:27:06
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  формулы
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: формулы  (Прочитано 42297 раз)
Sefko
« Ответ #15 : 12.02.2011, 17:31:51 »
Пусть xр значение, принимаемое за действительное, xи - измеренное значение. Тогда
  • eабс = xи - xр - абсолютная погрешность. Она измеряется в тех же единицах, что и величины xр и xи.
  • eотн = ((xи - xр) / xр) * 100  - относительная погрешность. Она измеряется, как правило, в процентах. Иногда применяют не проценты, а просто доли - в таком случае не нужно умножать на 100.
  • eотн = ((xи - xр) / xб) * 100  - приведенная погрешность. Здесь xб - некая опорная величина. Чаще всего это или середина диапазона допустимых значений, либо максимальное допустимое значение, либо.... Так как стандарта нет, то при использовании приведенной погрешности всегда следует указывать, какая именно величина принята за опорное значение.
    Приведенная погрешность тоже, как правило, измеряетсяв процентах.
В деле учета расхода тепла и жидкостей обычно абсолютную погрешность не используют - применяют  относительную или приведенную погрешности.
иван
« Ответ #16 : 15.02.2011, 14:51:57 »
откуда берём Хр?
иван
« Ответ #17 : 15.02.2011, 14:53:38 »
я ненашёл в Р.Э.  формулу нештатной ситуации, при закрытой системе чтоб небыло водоразбора, подскажите пожалуйста.
иван
« Ответ #18 : 17.02.2011, 10:57:31 »
Дайте ответ пожалуйста!!!
Sefko
« Ответ #19 : 17.02.2011, 16:48:31 »
Вопрос сформулируйте, пожалуйста.
« Ответ #20 : 17.02.2011, 17:02:04 »
Рекомендуемые нештатные ситуации и реакции на них приведены в руководстве по эксплуатации на тепловычислитель, в приложении. Какой у Вас тепловычислитель? Мжете скачать с сайта руководство к ТСРВ-026м, там приведены типовые схемы и рекомендации по настройке нештатных ситуаций. Но в ТСРВ-033 и -034 нештатных ситуаций меньше, свободно программируемых всего 5. Ими тоже можно описать нужную ситуацию, если Вы подробнее опишите, что такое "не было водоразбора". Это когда фактически водоразбора нет, а масса в прямой значительно выше, чем масса в обратке?
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #21 : 22.04.2011, 12:53:07 »
Ранее применялись тепловычислители ВКТ-7 компании теплоком. В данных приборах для нашего города идеально подходил следующий алгоритм расчета тепла Qо=M1(h1-h2)+Мг(h2-hx). Здесь  Мг = М1 – М2 (утечка), а также Qг = М3(h3-hx), по которой расчитывалась разобранная тепловая энергия. Сейчас не можем полноценно использовать ТСРВ-026М из-а отсутствия такого алгоритма расчета и необходимой схемы. Используется закрытая система отопления или ГВС с циркуляцией, дополнительный канал измерения расхода (Т3=1) или тепла (Т3=2) по тр3. Как можно выйти из такой ситуации. Имеется ли такая возможность в Пользовательской схеме расчета.
Vladimir
« Ответ #22 : 22.04.2011, 13:09:30 »
Ф-ф-ф-ф. Выдохнул. Вчера Логика the best, сегодня Теплоком. Ладно. Мне глубоко параллельно, что используют в Теплокоме, но в стране есть единственный документ, называется Правила учета. Там всего одна формула. И если бы наши счетчики ее не могли реализовать, то фиг с маслом их бы где поставили. Так что вот. Естественно, есть возможность настроить наш счетчик на 4-х трубку. Вам что именно нужно: отдельное тепло на отопление, отдельное тепло на ГВС? Или что то еще?
« Ответ #23 : 22.04.2011, 13:52:32 »
Ранее применялись тепловычислители ВКТ-7 компании теплоком. В данных приборах для нашего города идеально подходил следующий алгоритм расчета тепла Qо=M1(h1-h2)+Мг(h2-hx). Здесь  Мг = М1 – М2 (утечка), а также Qг = М3(h3-hx), по которой расчитывалась разобранная тепловая энергия.... Как можно выйти из такой ситуации. Имеется ли такая возможность в Пользовательской схеме расчета.
В ТСРВ-026 есть формула M1(h1-h2)+M3h4 для пользовательской схемы.
Тепло М3(h3-hx) считает сразу, если в ТР4 выбрать ПТ3, а ТР3 выбрать ПР3.
Результирующая масса получиться в виде m3 если в ТР2 не назначить расходомер ПР2 (но ведь m3=m1-m2).
Если расходомер назначить  во втором ТР, то результирующая масса примет вид: m1-m2+m3, но эта формула не нужна.
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #24 : 22.04.2011, 13:54:17 »
Энергия, рассчитанная по третьей трубе (ГВС), отображается в отдельном столбце отчета и не входит в суммарную энергию по тепловому вводу W3 = M3 ⋅ (h3 - hхв). Это для контроля работы теплообменника. А W1=M1(h1-h2) и W2=(M1-M2)(h2-hхв). Соответственно полное потребление тепловой энергии отсюда W4=W1+W2.
P.S. M1-M2 - утечка, используется для учета невозвращенной энергии.
« Ответ #25 : 22.04.2011, 14:22:34 »
Ранее применялись тепловычислители ВКТ-7 компании теплоком. В данных приборах для нашего города идеально подходил следующий алгоритм расчета тепла Qо=M1(h1-h2)+Мг(h2-hx). Здесь  Мг = М1 – М2 (утечка), а также Qг = М3(h3-hx), по которой расчитывалась разобранная тепловая энергия. Сейчас не можем полноценно использовать ТСРВ-026М из-а отсутствия такого алгоритма расчета...Как можно выйти из такой ситуации. Имеется ли такая возможность в Пользовательской схеме расчета.
Можно сделать по другому:
в пользовательской схеме назначить 3ТР.
Wтс = m1(h1-h2)
Wгв = m3(h3-hхв)
« Ответ #26 : 22.04.2011, 14:29:23 »
m1-m2 отдельно в тсрв-026 посчитать нельзя.
Это можно, к примеру, сделать в тсрв-024 во второй ТС.
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #27 : 22.04.2011, 15:14:06 »
"Можно сделать по другому:
Wтс = m1(h1-h2)
Wгв = m3(h3-hхв)"
В самом приборе Wгв может расчитываться по следующим алгоритмам
W1 ± W2 ± W3 ± W4
W2 ± W3 ± W4
W1 ± W2 ± W3
W3 ± W4
W3
А Wтс
W1 ± W2 ± W3 ± W4
W1 ± W2 ± W3
W1 ± W2
W1
и дополнительно:
М1 ( h1 – h2 )
М2 ( h1 – h2)
М1 ( h1 – h2) + M3h4
М2 ( h1 – h2) + M3h4
М1h2 + M3h4
М1h2 - M3h4
Для Wгв такого, как m3(h3-hхв) я не нашел. Да и в самом приборе при трех трубопроводах нет такой формулы Wгв
« Ответ #28 : 22.04.2011, 15:18:24 »
Для наших приборов Wi = mi(hi-hхв).
соответсвенно Wгв = W3
Юрий_
« Ответ #29 : 21.09.2020, 16:22:42 »
Здравствуйте. Подскажите формулы для вычисления на котельной (закрытая система отопления). Имеется 2 подающих водопровода (на потребителей), 1 обратный трубопровод  и имеется подпитка после расходомера обратного трубопровода. Huh?
