20.07.2024, 10:21:16
| | |-+  Репер на уровнемере.
Автор Тема: Репер на уровнемере.  (Прочитано 8791 раз)
КИПиКО
« : 09.02.2011, 19:14:49 »
Подскажите пожалуйста какую функцию выполняет репер на уровнемере? К нам на предприятия поступили уровнемеры АС 403 в комплекте должны были быть репера но видать по дороге потеряли  и что будет если я не поставлю репер на уровнемер?
Magnit
« Ответ #1 : 11.02.2011, 17:17:15 »
По времени прихода отраженного сигнала от репера (при известном расстоянии до него) уровнемер определяет скорость распостранения ультразвукового сигнала в газовой среде. Без репера никак.
« Ответ #2 : 16.02.2011, 16:20:10 »
Возможна поставка уровнемера без репера, но с термодатчиком. Скорость звука в воздухе в основном зависит от температуры, поэтому для воздуха термодатчика достаточно. А вот если газовая среда - не воздух, а разные испарения, то нужен репер. Конструкция репера бывает разная: поперечина на длинных штангах для подвесных приборов, небольшой лепесток в сечении трубопровода при установке в упор. Какая у вас конструкция акустической системы?
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #3 : 17.02.2011, 19:14:34 »
И делает он это не очень корректно. Недавно пришлось посетить Центр метрологии и стандартизации "на разборки" с РСЛ, который на малых дистанциях в погрешнось допустимую попадал, но на дистанции в 10 м  погрешность доходила до 2,5 см!!! Вместо заявленых 4 мм.
  Пока в программу РСЛа не ввели температуру окружающего воздуха и скорость звука  в воздухе по приведенной в "Инструкции..." формуле - результата не было.
 разница между вычисленой температурой по реперу и действительной была 8 градусов.
« Ответ #4 : 18.02.2011, 12:26:57 »
 разница между вычисленной температурой по реперу и действительной была 8 градусов.
Скорее всего, у Вас прибор, изготовленный до 2008 года. Репер выглядит как широкое кольцо внутри большой трубы (колокола). Стенки трубы изнутри закрыты синтепоном. У такой конструкции был существенный недостаток: внутри "колокола" скапливался газ с другими параметрами, чем снаружи.
Выпускаемые сейчас РСЛ уже не имеют такого недостатка. В новых уровнемерах репер - это установленная на двух длинных штангах поперечина. Она свободно продувается со всех сторон, поэтому газовая среда от излучателя до репера такая же, как и после репера.
Iskatel
« Ответ #5 : 19.02.2011, 19:47:25 »
Да, РСЛ не последней модели. Старенький с синтепоном внутри и кольцевым репером.
