20.07.2024, 02:26:30
| | |-+  соединение в шлейф
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: соединение в шлейф  (Прочитано 12409 раз)
Vasily
« : 14.02.2011, 15:01:15 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько устройств можно соединить в один шлейф по протоколу ModbasRTU (например, счетчики Взлет ЭМ)?
И будут ли нормально опрашиваться, если соединить счетчики и регистраторы разных типов в один шлейф и какое количество можно соединить?
« Ответ #1 : 15.02.2011, 09:34:47 »
ModBus RTU - это формат посылки и ответа предполагается обмен по последовательному порту. Возможность работы нескольких приборов определяется еще и типом последовательного порта: RS-232 или RS-485. Если взять RS-232, то по электрическому стандарту можно подключить только один прибор. Если взять RS-485, то можно подключить много приборов параллельно. Количество приборов ограничено только количеством адресов. Каждому прибору при выходе с завода ставится ModBus-адрес 1, что вполне нормально работает при связи по RS-232. Для подключения на один последовательный порт RS-485 нескольких приборов нужно каждому дать уникальный адрес в диапазоне 1-255. 0-й адрес зарезервирован для широковещательных сообщений (всем). Так что в принципе на один шлейф можно посадить до 255 приборов. НО опрос будет проходить строго последовательно: с одним прибором связываешься, остальные на это время недоступны.
Vasily
« Ответ #2 : 15.02.2011, 10:53:37 »
Основы эти понятны.
А по второму вопросу. Можно ли на один шлейф по RS-485 посадить теплосчетчик "Взлет ТСР-М" и расходомер "Взлет ЭМ" и будут ли опрашиваться они?
Vasily
« Ответ #3 : 15.02.2011, 10:57:03 »
Основы эти понятны.
« Ответ #4 : 15.02.2011, 14:28:36 »
Можно посадить. Только не все. Главное чтобы у них у всех был RS485, уникальные адреса и одинаковая скорость обмена. Ну и сама шина была шиной, а не звездой или деревом. Прочитайте хотя бы мануал к Взлет СП. Там рассматриваются эти вопросы.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #5 : 17.02.2011, 19:20:03 »
Звезда - эта таже шина, только очень короткая (в пределах клеммеика)
