27.04.2024, 17:25:05
| | |-+  Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М)
Автор Тема: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М)  (Прочитано 11820 раз)
ikovzan
« : 16.03.2011, 09:34:55 »
В базе всего 35 приборов.
Звонок и обмен проходит, но с очень малым количеством приборов.
Доступ к ним осуществляется через АССВ-30 (GPRS), услуга прием и передача факсовых вызовов на сим-картах подключены, но при этом звонок не проходит на сим картах (Utel), пробывали через (МТС) где подключена та же услуга идет все на ура, поэтому на данный момент осуществляется принудительный вызов с диспетчерского АССВ.
При прохождении звонка осуществляется попытка обмена которая затем обрывается, использовали выносную антенну, меняли кабель не помогает, настройки адаптеров для разных приборов включая скорость обмена указаны верные. При попытке удаленного управления настройками АССВ выскакивает ошибка (E54 Абонент не отвечает)
Вопросы:
1. Что может быть ни так с симками оператора Ю-тел если дело в них?
2. В следствии чего обрывается сеанс попытки обмена данными диспетчерского компьютера с абонентом?
Thanks. Smiley
« Ответ #1 : 16.03.2011, 10:59:20 »
Информации много, но не все понятно.
1. На SIM-картах МТС вы получаете полноценный GPRS-обмен c АССВ-030? Есть замечания?
2. На SIM-картах UTEL вы получаете полноценный CSD-обмен с АССВ-030?
Чтобы высказать какие-то рекомендации, надо иметь точные ответы на эти вопросы.
ikovzan
« Ответ #2 : 16.03.2011, 11:42:40 »
Немного ни так, через симки МТС с другим АССВ (без прибора для пробы) осуществляли его настройку удаленно через АССВ диспетчера,все проходило на ура, затем брали симки UTEL и проводили то же самое для пробы и вызывной звонок не проходил. Симки на приборах стоят Ютеловские, приборы расположены на удалении друг от друга и от диспетчера, сейчас сделал принудительный вызов (в конце номера ";") вызывной звонок проходит, но верно ли это.
1. Хотим попробывать осуществить такой обмен с одним из приборов. Пойдет ли. Если пойдет значит проблема с оператором UTEL я так понимаю ? Так как на некоторых приборах осуществляется обмен при таких же настройках.
2. То же самое сейчас хотим попробывать.
Как попробуем отпишусь.
ikovzan
« Ответ #3 : 16.03.2011, 14:33:13 »
2. Нет не получаем. Ошибка E74.
« Ответ #4 : 16.03.2011, 14:59:39 »
То, что для прохождения вызывного звонка на АССВ-30 с карточкой UTEL необходимо в вызывном номере добавлять ";" может означать, что не включена услуга передачи данных CSD. Проверьте набор услуг на этих картах.
ikovzan
« Ответ #5 : 16.03.2011, 15:10:22 »
Оператор говорит что данная функция включена, мы им говорим об этом же, а как эта услуга называется у операторов ? и что на счет остального ?
ikovzan
« Ответ #6 : 17.03.2011, 12:22:32 »
Данную услугу подключили, теперь вызывные звонки проходят без принудительного вызова, проблема в следующем, перепрограмировал удаленно адаптер прибора на режим CSD. Не могу теперь получить данные с него и перегроммировать обратно естественно.
Порядок действий.
1. Создаю одиночный прибор ТСРВ-024М, в конфигураторе в режиме доступа ставлю CSD.
2. Метка - Номер прибора.
3. Идентификатор - 8 цифр уникальный номер.
4. Номер телефона (Пробывал через 8 пишет - E71 Модем не установлен или не верный тип модема
                                                   через +7 пишет - E74 Не получить характеристики прибора
5. в приложении Отчеты создаю одиночный прибор по ссылке.
6. Создаю задание, считывать сейчас.
Что ни так ? заранее спасибо за помощь
vrtx
« Ответ #7 : 29.03.2011, 08:51:54 »
номер вызываемого телефона казывать через 8.. в вашем случае, похоже, нужно вызывной адаптер связи установить в системе как стандартный модем..
