29.04.2024, 08:30:32
| | |-+  Отчет ТСРВ-026М проблема
Автор Тема: Отчет ТСРВ-026М проблема  (Прочитано 15058 раз)
Nex-T
« : 24.03.2011, 08:47:08 »
При снятии показаний с ТСРВ-026М программой Отчет 02Х, есть связь с прибором и отчет считывается в ноутбук.
Проблема в том, что во всех строках таблицы отчета стоят нули, хотя мгновенные показатели расхода прибор отображает исправно. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться. Спасибо!
« Ответ #1 : 24.03.2011, 11:42:05 »
Мгновенные значения программа не считывает. Посмотрите на табло прибора сам АРХИВ. Скорее всего, увидите те же нули.
« Ответ #2 : 06.04.2011, 21:30:44 »
Может быть прибор был оставлен Вами в режиме "Сервис"?
Burn13
« Ответ #3 : 30.06.2011, 17:50:56 »
Доброво времени суток! У меня та же самая проблема с тем же програмным обеспечением: "Отчет ТСРВ-02x". При сняти архивов одни нули, даже когда смотрю архивы прошлых месяцев всеровно ничего не показывает, подскажите пожалуйста что делать? Huh?
maxx
« Ответ #4 : 30.06.2011, 18:02:02 »
maxx ваз хир
« Ответ #5 : 01.07.2011, 16:37:09 »
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #6 : 28.11.2011, 09:30:05 »
Приняли тепловой узел, на котором сейчас наблюдается странное поведение теплосчетчика ТСРВ-026М. При поиске непосредственно по прибору текущих и итоговых значений имеется возможность наблюдать все значения непосредственно на экране прибора. Но, при попытке дистанционно получить те же данные при помощи ПО "Универсальный просмотрщик", текущие значения получаем, но ничего не выходит с итоговыми значениями (Ошибка контрольной суммы). Заметил следующую особенность - на всех наших объектах опроса (а их уже 40 штук) при попытке получить версию прибора получаем следующее:
Запрос:
01 11 C0 2C        (сетевой адрес прибора №1)
Ответ:
 01 11 14 56 5A 4C 4A 4F 54 20 36 35 2E 30 30 2E 30 31 2E 32 34 20 00 19 DC                            (VZLJOT 65.00.01.24)
При попытке же получить версию прибора на объекте с проблемой дистанционного получения итоговых значений видим следующее:
Запрос:
22 11 D9 1C        (сетевой адрес прибора №34)
Ответ:
 22 11 14 56 5A 4C 4A 4F 54 20 36 35 2E 30 30 2E F0        (VZLJOT 65.00.)
И программа "Универсальный просмотрщик выдает сообщение: "Ошибка контрольной суммы".
Отсюда вопрос, что-то с прошивкой прибора или имеется какая-либо проблема в аппаратной части?
Макс27
« Ответ #7 : 08.12.2011, 12:01:44 »
У меня такая же проблема, но возникает только когда я после 024 снимаю показания с 026, не закрывая программу, а просто сворачивая ее. Лечится закрытием программы и открытием ее по новой.
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #8 : 09.12.2011, 06:49:25 »
Не лечится... Никак не лечится пока что... У меня уже два таких прибора и они не лечатся подобным образом...
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #9 : 23.12.2011, 14:15:45 »
попробуй переустановить  ОТЧЕТ ТСРВ-02х
