28.04.2024, 17:51:18
| | |-+  Нештатки с СПТ-943
Автор Тема: Нештатки с СПТ-943  (Прочитано 8481 раз)
Serge98
« : 30.03.2011, 08:52:02 »
Система у меня следующая СПТ-943---АССВ030-----ВзлетСП.
Во Взлет СП когда просматриваешь отчеты в строке НС (нештатные ситуации) стоит код состоящий из 24 цифр вида 000001000000000000000000. Как его можно расшифровать??? Пробовал сопоставить его с кол-вом нештаток в СПТ но их там всего 21. Помогите всю голову сломал. Cry
« Ответ #1 : 30.03.2011, 14:45:56 »
Нештатных ситуаций в СПТ943 22 штуки (НС00 - НС21).
А 24 позиции при просмотре архива - есть прямое следствие документации на протокол обмена СПТ943.
Цитирую:
"Единица в младшем бите сборки соответствует НС с младшим номером (НС00); единица в старшем бите - НС со старшим номером (НС23)"
Что-то они имели в виду. А может просто ошиблись.
Ins
« Ответ #2 : 30.03.2011, 16:15:33 »
Под сборку флагов отводится 3 байта, отсюда получается 24 бита. Но фактически задействованы под нештатки 22 бита. В приведенном примере 000001000000000000000000 присутствует НС18(считаем порядковый номер бита справа налево, отсчет начинаем с "0").
