21.07.2024, 14:29:57
| | |-+  Взлёт ПР - Ошибка чтения файлов
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Взлёт ПР - Ошибка чтения файлов  (Прочитано 6444 раз)
MCSandr
« : 04.04.2011, 11:38:57 »
Здравствуте, не поможете решить проблему. Необходимо снять архив но на каждую попытку "Монитор Взлёт ПР" пишет что произошла ошибка чтения файлов. Настройки скоростей совпадают, электронный номер одинаковый, задержку CTS пробовал разную от 0 до 244 (максимальная). С 1 по 11 номер объекта пустые архивы, а в 12 сохранённый архив. после нажатия кнопки чтения при указывании номера обекта с 1 по 11 прибор через секунд 6 выдаёт сообщение об ошибке, а если указать объект 12 то прибор пару минут потрескивает и выдаёт ту же ошибку.
Через универсальный просмотрщик прибор находится.
Версия VZLJOT 59.11.03.03
В чём может быть проблема?
Юрий ero12
« Ответ #1 : 05.04.2011, 09:16:39 »
проверить поддерживает ли версия "Монитор Взлёт ПР" версию ПО 59.11.03.03
ПР подключен компу через RS232 или USB конвертер?
возможно в приборе испортилась FlashROM в которой хранятся архивы. присылайте (с описанием дефекта) починим
MCSandr
« Ответ #2 : 05.04.2011, 10:06:59 »
Версию поддерживает, использовалась экспресс карта Orient ex-com2, тренднетовский переходник юсб-ком и moxa 1150 в режиме rs 232. Изза разности во времени выскакивания ошибки предполагаю что ошибка происходит в конце передачи данных.. видимо придётся снова отправлять на завод, недавно прошивку меняли. Спасибо за ответ Smiley
