21.07.2024, 18:31:35
| | |-+  Сброс объема V+ на ЭРСВ при выключении...
0 Пользователей и 4 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Сброс объема V+ на ЭРСВ при выключении...  (Прочитано 5648 раз)
Dios
« : 06.04.2011, 12:57:18 »
Каким образом происходит сохранение нарастающего объема при отключении питания...?
насколько я понимаю, что все значения должны сохранятся в энергонезависимую память, но у нее  хоть и большой но ограниченный ресурс перезаписи.
 Поэтому все значения крутятся в оперативной памяти и только при получении сигнала внешнего прерывания происходит перегрузка из оперативной памяти в энергонезависимую...
У меня возникает вопрос , какова может быть причина сброса V+ при выключение питания...
(это дурит программная или аппаратная часть формирующая сигнал внешнего прерывания по выключению)
« Ответ #1 : 06.04.2011, 21:07:40 »
Выход из строя микросхемы энергонезависимой памяти, в ремонт
