18.07.2024, 19:15:29
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  ТРСВ-030(031,032) АССВ-030 на стороне PC MC35i
Автор Тема: ТРСВ-030(031,032) АССВ-030 на стороне PC MC35i  (Прочитано 10021 раз)
Zic
« : 28.04.2011, 03:35:30 »
Здраствуйте, помогите с настройкой не могу понять что не так
Настройка АССВ-30
Оператор Мегафон
Код:
Доступ к адаптеру:
Индификатор:      12345678
Пароль дист:        123456
Подключение к прибору:
Тип прибора:      ТСРВ-030(031,032)
Скорость:       4800
Число переспросов: 3
Период опроса: 240 мин
Подключение в сетях:
Pin-код Sim-карты:   оставил пустым отключил на сим-карте
Услуга передачи дынных:  CSD
Настроил включил в рабочем режиме
В приборе ТСРВ-030
Параметры RS232
Код:
Скорость:  4800
Адрес в сети: 1
Задержка: 0Управление: нет
Тип соединения: прямой
Число звонков: 3
В программе Взлет СП в Отчете
Код:
Создаю узел:
Наименование:   test
Индентификация (ID):  508183
Доступ: АССВ-030(GPRS)
Вызывной звонок:      8924316XXXX
Через порт: COM1
Скорость: 4800
Пароль дистанционной настройки: 123456
Таймаут: 3 сек
В панели управления / телефон и модем
Код:
Модем MC35i Modem (GPRS) COM1
Скорость:  4800
Строка инициализации:   AT+CGDCONT=1, "IP", "internet"
Запускаю обмен тыкаю чтение, данные за час он очень долго думает а в конце окошко «E54 Абонент не отвечает»
pia
« Ответ #1 : 28.04.2011, 05:57:53 »
А не так то, что со стороны прибора - Услуга передачи дынных:  CSD
а В программе Взлет СП - Доступ: АССВ-030(GPRS).
« Ответ #2 : 28.04.2011, 11:49:22 »
pia прав, но дело простым изменением значения в окошке и новым программированием адаптера не ограничится.
Главная ошибка - непонимание принципов обмена с использованием АССВ-030.
Нужно изучить, что такое "АСВ-030 в режиме CSD", и что такое "АССВ-030 в режиме GPRS". Читайте руководство, обратитесь в учебный класс фирмы Взлет.
Zic
« Ответ #3 : 29.04.2011, 05:36:40 »
Если я ставлю GPRS на АССВ-030 он простит ip адрес диспетчера а у меня на PC симка с номером а не ip адрес как быть?
pia
« Ответ #4 : 29.04.2011, 08:16:04 »
Это к оператору сотовой связи. Есть услуга "фиксированный IP". К вашей симке привяжут IP.
« Ответ #5 : 29.04.2011, 11:03:27 »
Еще раз замечу - нужно разобраться с принципами обмена с АССВ.  Сеансовое подключение к интернету диспетчерского компьютера требует вдвое более глубокого понимания происходящего. Все попытки решить вопрос получением даже статического IP обречены порождать новые вопросы.
