29.04.2024, 18:59:01
| | |-+  Врезные датчики для УРСВ-010М
Автор Тема: Врезные датчики для УРСВ-010М  (Прочитано 8823 раз)
igogo
« : 03.05.2011, 15:04:16 »
Прибор УРСВ-010М-002, зав.№14192. В паспорте не указан конкретный тип ПЭА.
Дело в том, что после монтажа прибора в 2001 г. один из первичных преобразователей был повреждён, точнее вывод кабеля из датчика. Неисправность тогда была устранена, но время берёт своё и постепенно оплётка кабеля набирала влагу
и сейчас превратилась в труху. Причём влага проникла и в датчик. Уровень сигнала очень слабый. Хотелось бы узнать какого типа датчики применить вместо существующих? Старые - ввёртного типа (без накидной гайки ) с прямым кабельным вводом.
« Ответ #1 : 04.05.2011, 10:14:36 »
Вода? Теплофикационная?
Возьмите ПЭА-504.
igogo
« Ответ #2 : 04.05.2011, 11:44:43 »
Вода холодная. Водозабор. Давление бывает17-18 атм. Поэтому подходят вроде как ПЭА В-202. Да и ip68. Колодец топит. А что это за ПЭА В-206? Они что в трубопроводе выходят за стенки трубы(торчат)? То есть омываются "набежавшей волной" и не зарастают? На данном узле учёта эта тема актуальна. Есть опыт их использования? Жаль что у них IP67.
NSV
« Ответ #3 : 11.05.2011, 14:40:48 »
ПЭАВ-206 отличаются от -202 удлинненной погружной  частью и материалом нержавейки с более высокой коррозионной стойкостью в соленой воде. Могут быть изготовлены в исполнении IP68.  Рабочее  давление ПЭАВ-502  до 2.5МПа(~25атм)
« Ответ #4 : 16.05.2011, 10:56:45 »
Возьмите  ПэА-502. Настоятельно советую! IР68 и у него
