22.07.2024, 12:33:49
| | |-+  Ошибка доступа (4)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Ошибка доступа (4)  (Прочитано 12995 раз)
Михаил86
« : 14.06.2011, 19:37:36 »
При изменении и записи параметров на теплосчетчике ТСРВ-034 при помощи "Универсального просмотрщика"  появляется "ошибка доступа (4)" и соответственно изменения не сохраняются.
По какой причине это происходит?
VaNiK
Харизма: 3
« Ответ #1 : 15.06.2011, 09:29:49 »
Скорее всего, Вы пытаетесь изменить параметры, доступ к которым запрещен в текущем режиме.
Михаил86
« Ответ #2 : 15.06.2011, 17:26:49 »
перемычка установлена в сервисном режиме
на некоторых приборах все нормально проходит, а на остальных выдает ошибку
VaNiK
Харизма: 3
« Ответ #3 : 16.06.2011, 08:43:12 »
Какие именно параметры Вы пытаетесь считать? Какая версия тепловычислителя?
maxx
« Ответ #4 : 16.06.2011, 14:02:42 »
Поправлю VaNiK: "Какой параметр Вы пытаетесь записать?"
maxx ваз хир
VaNiK
Харизма: 3
« Ответ #5 : 16.06.2011, 16:58:25 »
Да, спасибо.  Grin
