29.04.2024, 18:15:34
| | |-+  Ошыбка при открытии отчетов!! kernel32.dll
Автор Тема: Ошыбка при открытии отчетов!! kernel32.dll  (Прочитано 12092 раз)
tarasdj
« : 16.06.2011, 08:38:08 »
Подскажыте пожалуйста, возможно кто то сталкивался. При открытии Отчет Взлеи СП выдаёт ошыбку. В логере ругается на файл kernel32.dll!
« Ответ #1 : 16.06.2011, 10:01:26 »
У Вас windows то в порядке? А то ОРС не регистрируются, ядро ошибку выдает...
Ну и на будущее: если Вы хотите получить ответ, то не надо так кратко излагать: опишите проблему подробно, укажите версии ПО и ОС и т.д. Ну правда нет желания играть в майора Пронина
tarasdj
« Ответ #2 : 16.06.2011, 10:16:01 »
хочу пояснить более детально: при открытии приложения Отчет выдаёт вот такое окно http://uaimage.com/gallery/43ae427a. При этом Конфигуратор и Обмен открывается нормально. Окно начало выскакивать после обновления   до версии 3.0.0.6. При версии 2.2 окрывалось нормально. А мне надо версию не ниже 3.0. Пробовал переставить винду не помогло! Что это может быть?
MaxxWell
« Ответ #3 : 17.06.2011, 09:13:43 »
СП криво обновляется. Сносите старую, записавши на бумажку все старые настройки, ставите голую ВзлетСП 3.0.0.хх  и забиваете всю приборную базу с нуля, ручками. И будет Вам щастье  Grin
tarasdj
« Ответ #4 : 17.06.2011, 10:04:06 »
Что Вы имеете ввиду "голую 3.0"? На сайте весит только обновление до 3.0? Где ее взять?
« Ответ #5 : 20.06.2011, 09:41:05 »
Описанная проблема известна. Исправляется установкой обновления sp30_12.
tarasdj
« Ответ #6 : 20.06.2011, 10:30:43 »
Нет, это не так. При утановке обновления до 30_12 проблема остаётся. Может еще какие будут соображения как устранить проблему?
P.S. Вы думаете я этого не пробовал! гг
« Ответ #7 : 20.06.2011, 13:20:11 »
Известная проблема заключается в том, что не верна структура таблицы ПереченьОтчеовПользователя.
Эту таблицу можно уничтожить и снова импортировать из сегодняшней дистрибутивной базы описаний Spdef.mdb.
tarasdj
« Ответ #8 : 20.06.2011, 14:51:09 »
да действительно помогло. Спасибо за ответы!!!
