02.05.2024, 09:49:36
| | |-+  Выходы расходомера и коэффициенты
Автор Тема: Выходы расходомера и коэффициенты  (Прочитано 6115 раз)
Corsar
Харизма: -3
« : 10.08.2011, 09:21:24 »
  В паспорте на расходомер указаны два коэффициента преобразования импульса, так? Какой из них относится к выходу DIR, а какой к TSOUT?
   И еще вопрос: если мы перепутали концы питания с сигнальным кабелем, что в таком случае сгорает в расходомере( весь или только один унив.выход, а второй будет работать)?
В инструкции смотрел, ничего не нашел по теме.
vitalik_rostov
« Ответ #1 : 10.08.2011, 10:13:00 »
по поводу выходов см. http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er_3xLF.pdf стр. 44 приложение Д.
например Ду32 Кр1=20     TSOUT
                          Кр2=160    DIR
 из практики установки бывает отгорает только один выход, бывает не сгорает и при длительном подключении 24 В
