28.04.2024, 02:18:19
| | |-+  Для чайников
Автор Тема: Для чайников  (Прочитано 11247 раз)
kazakhstan
« : 10.08.2011, 12:39:00 »
Здравствуйте, у нас стоит тепловычислитель ВЗЛЕТ тсрв 030.
Необходимо подключить его к общей системе теплоучета поставщиков теплоэнергии.
Что для этого требуется (оборудование, наладка и т.д)?
Спасибо
MaxxWell
« Ответ #1 : 15.08.2011, 00:30:21 »
Для начала просветите чайников, что подразумевается под "общей системой теплоучета поставщиков теплоэнергии".
« Ответ #2 : 16.08.2011, 12:36:15 »
Поскольку ТСРВ-030 работает на батарейке, подключать его к системе автомтического сбора данных не рекомендуется. Если система будет каждые полторы минуты его опрашивать и выяснять текущее значение расхода или температуры, то батарейка сядет очень быстро. Для подключения к системе сбора данных нужен тепловычислитель с питанием от сети и аккумуляторной поддержкой, например, ТСРВ-034.
А для подключения к системе сбора данных нужно решить вопрос, как будут передаваться данные: по последовательному интерфейсу, по сети Ethernet, по телефоннной линии или по GPRS через сотового оператора.
Если применить Взлет СП для сбора данных, то желательно установить рядом с теплосчетчиком АССВ-030 или АСЕВ-040.
Михаил
« Ответ #3 : 03.09.2011, 19:12:30 »
Объясните ,пожалуйста, понятие "коэффициент перекрытия диапазона".
Например для РСВ420Л диаметром 40 наибольший измеряемиый расход жидкости 54м.куб/час.
Его коэффициент перекрытия диапазона составляет 1:200.
Это значит, что расходомер будет работать если расход составит одну двухсотую часть от максимального....то есть 0,27 м.куб/час?Huh? или неправильно понимаю?Huh?
« Ответ #4 : 03.09.2011, 20:21:13 »
Почти правильно. Только есть маленькая тонкость. Расходомер будет работать всегда. А вот измерять с установленной погрешностью 2% только в указанном диапазоне. То есть коэффициент перекрытия диапазона - это отношение максимального и минимального расходов, для которых гарантирована погрешность измерений.
Михаил
« Ответ #5 : 03.09.2011, 22:04:34 »
Спасибо за пояснение Smiley
