30.04.2024, 09:53:20
| | |-+  Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Автор Тема: Взлет ЭМ ПРОФИ 211И  (Прочитано 10455 раз)
КИПиКО
« : 07.09.2011, 04:45:23 »
Подскажите пожалуйста, подключаю прибор "профи 211и" по RS-232 и через унивирсальный просмоторщик ModBus его нахожу, но настроить его не могу так как программа выдает следующее сообщение " Проект для прибора Vzljot ER 41.77.17.23 в библиотеке не найден" не подскажите где можно скачать этот проект, а то срочно нужно настроить и вывести аналоговый и импульсный сигналы.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 07.09.2011, 09:03:01 »
Пуск - Программы - Взлёт - Универсальный просмотрщик - Проекты - там выбираете "ЭМР (пользоват.)"
Запускается просмотрщик в котором уже запущен нужный проект.
Открываете канал связи... и работаете)
Правила форума
КИПиКО
« Ответ #2 : 09.09.2011, 09:19:11 »
Спасибо за ответ. Но тут же возникает новый вопрос с прибором соединились токовый и импульсный выходы настраиваются но не меняется Qmax который равен 746,100 m3/ч для прибора диаметром 150мм. подскажите как его изменить?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 09.09.2011, 10:16:27 »
Никак. И не вижу причин по которым это бы потребовалось. Изменение этого параметра пользователями не предусмотрено.
Если Вы хотите его увеличить... Это максимальный расход. У Вас скорость потока в трубопроводе больше, чем 12 метров в секунду?
Если уменьшить... Опять же - зачем?
Правила форума
КИПиКО
« Ответ #4 : 09.09.2011, 11:53:29 »
Нужно уменьшить максимальный расход до ровного значения. чтобы моожно было соглосовать с регистратором Memograph. так как у него идут равные уставки импульса на м3 (к примеру 0,001; 0,01; 0,1; 1 импульс на куб), которые можно только поменять местами а изменить в другие цифры нельзя. поэтому нужно целое число Qмакс.
КИПиКО
« Ответ #5 : 09.09.2011, 12:11:48 »
на других расходомерах ВЗЛЕТ типа ТЭР и эксперт ведь Qмакс можно изменить.
Qмакс нужно выставить 360м3. большего расхода у нас все равно не будет.
« Ответ #6 : 09.09.2011, 12:55:23 »
Ну так и ставьте ту константу преобразования, которая вам необходима.
Например, чтобы не превысить частоту 1000 Гц, при расходе равном 360 м3/ч нужно установить константу преобразования равную 10 имп/литр.
Главное чтобы частота не превысила максимально допустимое значение.
А по токовому выходу еще проще. Указываешь максимальное значение в л/мин для верхней точки токового выхода, и минимальное значение для нижней точки.
