29.04.2024, 10:26:37
| | |-+  Нет связи Взлёт ППД
Автор Тема: Нет связи Взлёт ППД  (Прочитано 6303 раз)
ВИТАЛИK
« : 18.10.2011, 15:13:03 »
Доброго времени суток. Соединяю Взлёт ППД с компьютером через преобразователь ОВЕН АС4 RS- 485 и нет связи. Использую универвальный прсмоторщик. Адрес задаю 1 и скорость 19200. В чём может быть проблема?Huh??
« Ответ #1 : 11.11.2011, 09:35:35 »
Попробуйте поменять местами провода 485 интерфейса. Обычно дело в этом.
Proliv
« Ответ #2 : 11.11.2011, 20:22:36 »
Если не помогает, то возможно адрес прибора вводите не верный, если и это не помогло, можно попробовать поменять плату 485 интерфейса(снять с другого прибора и поставить на ваш)
