30.04.2024, 05:55:18
| | |-+  График
Автор Тема: График  (Прочитано 8980 раз)
Киповец
« : 03.11.2011, 09:06:28 »
Прибор Взлет ЗМ Эксперт используется самостоятельно для измерения расхода. На ПК данные передаются через RS=485 и адаптер сигналов. Канал связи работает нормально, все данные передаются, в том числе и архивы. При попытке вывода графика появляются координатные оси, но сам график не отображается. Программа "универсальный просмотрщик". В чем может быть причина?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 03.11.2011, 09:30:31 »
Причин может быть несколько:
- не включено периодическое чтение на параметр, выведенный на график
(параметр должен постоянно считываться в визуальной форме монитора)
- назначена неверная связь графика с регистром
(выбранный параметр выделяется жирным шрифтом)
- график вне поля зрения
(включите обзор (лупа и плюс/минус справа вверху), правой кнопкой мышки добейтесь нужного маштаба, левой кнопкой, удерживая можно выбрать более узкий диапазон просмотра)
Правила форума
Киповец
« Ответ #2 : 03.11.2011, 12:38:40 »
спасибо за помощь, график появился. На нем отображается расход за одну минуту, можно ли каким либо образом просматривать расход на графике за час. Я пробовал изменять ширину отображаемой области ничего на графике не изменяется.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 08.11.2011, 09:26:14 »
У графической формы есть настройка - "Ширина отображаемой области".
По-умолчанию - 0 дней 00 часов 01 минута. Установите требуемую ширину и мышкой нажмите символ ввода (рядом с минутами).
Правила форума
Киповец
« Ответ #4 : 09.11.2011, 09:40:04 »
спасибо, все пошло.
Киповец
« Ответ #5 : 09.11.2011, 09:45:35 »
А еще вот такой вопрос, на примере который вы мне сбросили есть графа "расход м3/час(м3/час)"а на нашем приборе только литры в минуты,от чего это зависит? Наш прибор Взлет ЭМ эксперт 922А
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #6 : 09.11.2011, 15:40:33 »
Это зависит от проекта.
Скриншот от другого проекта (прибора).
Правила форума
