18.07.2024, 17:30:13
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Тепловая мощность
Автор Тема: Тепловая мощность  (Прочитано 7767 раз)
Valery
« : 08.11.2011, 10:26:35 »
При выводе значения Е* - тепловой мощности в SСADу, выяснилось что значения Е* на дисплее теплосчетчика и значения Е* просматриваемое в ОРС ехплорере отличаются  в среднем на 1,15 - Вопрос почему?
Vladimir
« Ответ #1 : 08.11.2011, 10:53:00 »
Единицы измерения одинаковые?
Valery
« Ответ #2 : 08.11.2011, 12:15:26 »
Единицы измерения в Гкал, я беру данные с тега Е непосредственно в ОРС там единицы не указываются, только значения поступающие из Теплосчетчика ТСРВ 022... Значения расходов, температур соответствуют, а к примеру Е1 теплоситемы 1 на экране ТСРВ -10 Гкал, на мониторе SCAD -12 Гкал - не могу понять откуда берется цифра... При ручном подсчете получается 10 Гкал...
Valery
« Ответ #3 : 08.11.2011, 12:18:20 »
Изначально ставилась простая задача вывести в систему SCADа значение тепловой мощности за час.
Valery
« Ответ #4 : 08.11.2011, 12:21:13 »
При чем такая лабуда на обоих установленных ТСРВ по всем Теплосистемам
