29.04.2024, 09:02:52
| | |-+  Проблема с Взлет ТСРВ-023
Автор Тема: Проблема с Взлет ТСРВ-023  (Прочитано 7281 раз)
Proliv
« : 10.11.2011, 16:10:35 »
В меню Итоговые данные суммарное значение W постоянно равно 0. Подскажите в чем может быть загвоздка?
Прилагаю скриншоты универсального просмотрщика.
* Канал-1.jpg (122.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 1560 раз.)
* Канал-2.jpg (122.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 1547 раз.)
* Конфигурация-системы.jpg (189.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 1500 раз.)
* Теплосистемы.jpg (145.54 Кб, 1024x768 - просмотрено 1484 раз.)
Proliv
« Ответ #1 : 10.11.2011, 16:12:25 »
дополнение
* Точки.jpg (228.51 Кб, 1024x768 - просмотрено 1507 раз.)
* Канал-0.jpg (121 Кб, 1024x768 - просмотрено 1534 раз.)
* Канал-4.jpg (122.23 Кб, 1024x768 - просмотрено 1546 раз.)
* Канал-3.jpg (122.96 Кб, 1024x768 - просмотрено 1508 раз.)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 10.11.2011, 19:44:18 »
На Вашем третьем скриншоте (и соотв. в самом УП) есть закладка Суммарная теплота
Посмотрите, что там?
Дух бодр, плоть же немощна.
Proliv
« Ответ #3 : 10.11.2011, 19:55:10 »
Посмотрим. Скажите, а что там должно быть в идеале и что нужно предпринять, если этого нет?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 10.11.2011, 20:04:13 »
А вот вы запустите УП с проектом ТСРВ-023 и с разу все поймете.
(В ТСРВ-023 - три ТС. Это не всем надо. А те, кому надо и хотят суммарную теплоту).
