Поскажите, пожалуйста, как настроить "Конфигуратор" для связи с АССВ-030, в котором стоит сим-карта.
Процедура настройки программ подробно описана в
руководстве по "Взлет СП". Там и примеры есть. К сожалению, термины "Взлет СП" невозможно описать двумя предложениями. Для работы с "Конфигуратором" нужно прочитать несколько страниц про группы, списки и наборы.
Настройка АССВ-030 с SIM-картой описана в
руководстве по АССВ-030.
Оба документа можно взять с сайта Взлета.
У меня получается, что после настройки "Обмен" включает встроенный в компьютер модем.
Это совершенно верно, так и должно быть. Программа Обмен для установления связи в пакетном режиме GPRS должна сообщить АССВ-030, чтобы тот начал устанавливать связь с диспетчерским компьютером. Для этого достаточно позвонить на номер SIM-карты в АССВ-030. Тот трубку не снимет, а начнет открывать канал связи. Вся процедура подробно описана в руководстве по АССВ-030.
