18.07.2024, 13:40:13
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем
0 Пользователей и 13 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Взлет СП и ТСРВ-024М с Ethernet-модулем  (Прочитано 36812 раз)
I_m
« : 21.02.2012, 16:02:45 »
Уважаемые, подскажите: какое волшебное слово и кому надо сказать, чтобы пошел обмен между сабжами? Модуль в ТСРВ настроен (IP, маска, шлюз), пингуется, но обмен не идет - получаю ошибку Е39.
ТСРВ и Взлет СП находятся в разных IP-сетях, т.е. ARP не работает. Но обмен между сетями прозрачных, никаких фильтров.
I_m
« Ответ #1 : 21.02.2012, 16:07:40 »
В одной сети пока не попробовал - ключ забыл сегодня с собой взять. Да и все равно в разных сетях надо.
I_m
« Ответ #2 : 22.02.2012, 11:45:21 »
Не, я все понимаю - праздник, все дела (с праздником всех причастных, кстати). Но работу-то делать кто-то должен? Не?
Vladimir
« Ответ #3 : 22.02.2012, 13:56:02 »
На форум люди заходят, в техподдержке дежурят. Намек понятен? Ответ здесь может быть не скоро
I_m
« Ответ #4 : 23.02.2012, 06:45:35 »
Да спрошу я в техподдержке. Завтра. Тем более, что второй прецедент есть.
Просто я думал (по наивности, наверное), что на форуме - более конструктивно. Типа хаутушки получается.
Vladimir
« Ответ #5 : 23.02.2012, 10:42:57 »
Может и конструктивнее, но не всегда сразу
« Ответ #6 : 24.02.2012, 09:59:43 »
Все проблемы такого сорта до сих пор, несмотря на заверения в совершеннейшей прозрачности сети, сводились к правильной настройке шлюзов. Перед тем как обращаться в техподдержку, поговорите из Взлет СП с этим прибором, не меняя настроек, но без сети, на коротком кросс-кабеле. Думаю, и вопросы отпадут.
I_m
« Ответ #7 : 24.02.2012, 13:13:10 »
Извините, а в чем, по-Вашему, заключается "правильность настройки шлюзов". ПМСМ, шлюз, он, либо работает, либо нет. Так вот, шлюз - работает.
Обмен с прибором в пределах одной сети идет. В понедельник уже снифером буду смотреть - что там не так.
« Ответ #8 : 24.02.2012, 14:12:31 »
Это очень сильно сказано...  Он может очень сильно Вас удивить.
I_m
« Ответ #9 : 24.02.2012, 14:30:04 »
Вот в понедельник и посмотрим.
I_m
« Ответ #10 : 27.02.2012, 09:19:46 »
В общем, таки да - удивил. Весь мозг с утра сломал - туда пакеты улетают, а в ответ тишина. Мой косяк, точнее - кошкин. И ведь в явном же виде запретов никаких, даже наоборот - все разрешено. Короче, у кошки стояла настройка inspect на tftp трафик. Лишний искусственный интеллект, так его и эдак.
В общем, был излишне резок, неправ. Мои извинения.
I_m
« Ответ #11 : 02.03.2012, 13:26:02 »
Одну беду победил, вторая пришла.  Два 024М с Ethernet-модулями, рядом стоят, в одной локалке. С одним все замечательно, второй (только вчера подключили) - ну никак.
Вот логи tcpdump'а, специально в локалке снимал, никаких шлюзов, файрволов и т.п.  В обоих случаях запрошен параметр "Название и версия прибора".
Это с нормально работающим прибором:
Код:
13:19:25.114916 IP 192.168.186.51.1344 > 192.168.186.20.69:  18 RRQ "=0111C02C" octet
13:19:25.146162 IP 192.168.186.20.69 > 192.168.186.51.1344:  50 DATA block 1
Это с проблемным:
Код:
13:20:39.733810 IP 192.168.186.51.1281 > 192.168.186.22.69:  18 RRQ "=0111C02C" octet
13:20:39.811932 IP 192.168.186.22.69 > 192.168.186.51.1281:  4 DATA block 1
13:20:40.046298 IP 192.168.186.51.1527 > 192.168.186.22.69:  18 RRQ "=0111C02C" octet
При этом в логе "Взлет СП" имеем:
Код:
02.03.2012 14:12:04 TCP_IP INIT Topic: G10 Sess=1
02.03.2012 14:12:04 TCP_IP INIT Topic: G10 Sess=2
02.03.2012 14:12:04 2 TCP-IP REQUEST Item:(11,50082)
02.03.2012 14:12:05 2 TCP-IP DATA: E100 Неверный адрес источника сообщения
02.03.2012 14:12:05 2 TCP-IP REQUEST Item:(11,50082)
02.03.2012 14:12:10 2 TCP-IP DATA: E39 Закончился таймаут ожидания
02.03.2012 14:12:10 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 2
Вторй лог уже с рабочего места снял, уж извините - забыл, когда на объекте был, сохранение транзакций включить. Сути дела не меняет - картина аблютно одинаковая.
« Ответ #12 : 02.03.2012, 17:05:38 »
Тут Вам вряд ли что посоветуют. Сравнивайте настройки двух приборов между собой и два описания в СП между собой. Найдется  разница.
I_m
« Ответ #13 : 02.03.2012, 17:30:35 »
Нормально. А где посоветуют?
Дополнительная информация - вдруг у кого какие мысли возникнут и он захочет ими поделиться?
Разница между приборами в кол-ве трубопроводов. У "нерабочего" - 7. С обоих с 485-го идет съем текущих параметров для системы диспетчеризации (температуры, давления, расходы). 485-ый пробовал отключать (физически) - не помогает. С другой стороны, есть такой же 024М (на другой котельной, он там один) с 7-ю трубопроводами, Ethernet и съемом данных с 485-го  - там все ОК.
Рабочий вычислитель стоит на учет ГВС, "нерабочий" - отопление. Это котельная.
Про "трубопроводы": уж извините за ламерство, просто для меня это некий показатель нагрузки на вычислитель.
Что может в настройках вычислителя влиять на внешние коммуникации?
И наконец: что же значит ошибка Е100?
« Ответ #14 : 02.03.2012, 19:56:55 »
50082 - это случайно не заводской номер проблемного прибора?
