18.07.2024, 23:22:48
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  передча данных посредствам GSM роутера
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: передча данных посредствам GSM роутера  (Прочитано 22366 раз)
egor
« : 22.03.2012, 15:16:55 »
Всем день добрый.В связи с увеличением количества обслуживаемых объектов встал вопрос о замене простых GSM модемов GSM роутерами для сбора данных с узлов учета по GPRS (т.к модем ограничивает количество одновременно опрашиваемых приборов).
Хотелось бы поинтересоваться, возможна ли передача данных посредствам GSM роутера по каналу GPRS c приборов во Взлет СП?
gidromer
« Ответ #1 : 23.03.2012, 06:01:04 »
мы пошли дальше и устанавливаем АСЕВ-040
он и дешевле и связь бесплатная!
I_m
« Ответ #2 : 23.03.2012, 07:10:49 »
Мы ставим АСЕВ-040 и 3G/GPRS роутер. В принципе, на роутере и порт RS-232/485 есть, но пока как-то желания заморачиваться с подключением через него не возникало.
I_m
« Ответ #3 : 23.03.2012, 07:12:17 »
и связь бесплатная!
Если только в пределах своей локалки.
gidromer
« Ответ #4 : 23.03.2012, 07:33:25 »
а вот и нет!
три провайдера Ethernet сетей
и все играют бесплатно!
I_m
« Ответ #5 : 23.03.2012, 08:49:25 »
а вот и нет!
Это частный случай. Сложилось у Вас - хорошо. Только не надо это за общее правило выдавать.
gidromer
« Ответ #6 : 23.03.2012, 09:00:31 »
по этому и пишу о своем случае
и советую остальным помогать провайдерам заходить на дома
чтобы в дальнейшем всё было бесплатно для вас
egor
« Ответ #7 : 23.04.2012, 15:20:42 »
По поводу роутера так ответа и не прозвучало. Интересуют настройки вычислителей(СПТ,СПГ,ТСРВ,ВКТ) при передаче данных по GPRS(такие же ли они как для GSM модема). И будет ли принимать данные программный комплекс Взлет СП. Я так понимаю АССВ-030(GPRS) в описании узла учета должен осуществлять это.
I_m
« Ответ #8 : 24.04.2012, 07:11:35 »
Вы что-то все в кучу смешали - GSM,GPRS,модем, роутер. Судя по соседней теме, у Вас затык при опросе через канал CSD. Ставьте АССВ-030 с настройкой на GPRS - и будет Вам счастье. Только это ни роутер ни разу. Это адаптер сигналов со встроенным GSM/GPRS модемом. Роутер, судя по Вашим постам, Вам не нужен. Что касается отличий настроек приборов, то они могут быть. А могут и не быть. Смотрите описания приборов.
egor
« Ответ #9 : 24.04.2012, 09:12:24 »
Затыков с передачей по CSD нет. Все работает стабильно. Есть единицы проблемных объектов, но все устраняется. Единственным недостатком CSD-это ограничение по одноаременно опрашиваемым приборам. Начальство поставило задачу о смене канала сбора данных CSD на GPRS. Вот я и интересуюсь, может кто знает какой прибор(GSM роутер,GPRS модем или что там еще, я не знаю точного названия устройства) для этого может подойти(марка, модель). С АССВ-030 я работал довольно долго, все там ясно понятно. Но в данный момент не устраивает большая цена АССВ. И последний вопроскотрый я уже задавал-это настройка этих модемов и описание узлов во Взлет СП. Будет ли работать такая система? Или все таки думать о закупке АССВ.
« Ответ #10 : 24.04.2012, 09:37:41 »
А вы последний прайс на АССВ-030 смотрели?
I_m
« Ответ #11 : 24.04.2012, 10:30:14 »
Ух ты! Годик бы назад такие цены....
I_m
« Ответ #12 : 24.04.2012, 10:32:36 »
Именно это я и имел в виду. Оч интересно посмотреть на опрос через CSD хотя бы сотенки-другой узлов.
Хотя, если на то пошло, это не единственный недостаток CSD.
egor
« Ответ #13 : 24.04.2012, 14:12:32 »
плохо работает коммерческий отдел ЗАО Взлет! нужно крупные рекламные баннеры "РАСПРОДАЖА". до сих пор думал, что что стоимость ассв порядка 15 т.р. приятно удивлен новой ценой.
« Ответ #14 : 25.04.2012, 07:10:12 »
Спасибо ЗАО "Взлет"! Снизили цену почти в 3 раза на адаптеры сотовой связи!
