19.07.2024, 01:28:23
| | |-+  Взлет СП+модем через PCI плату расширения COM портов.
Автор Тема: Взлет СП+модем через PCI плату расширения COM портов.  (Прочитано 17460 раз)
egor
« : 05.04.2012, 07:53:47 »
Встала задача добавления еще одного модема на диспетчерский компьютер для опроса приборов в два потока. Для этого была приобретена PCI плата расширения для  COM портов. Модем отвечает через программу Terminal и совершает звонки. Но вот при попытке опросов приборов во Взлет сп выдается ошибка "Е62 нет подходящего модема или он занят".
Хотелось бы услышать ваши мысли и варианты решения данной проблемы.
Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 05.04.2012, 10:57:55 »
В Конфигураторе в свойствах тех приборов, которые хотите опрашивать дополнительным модемом, надо прописать тот com порт, к которому он подключен, иначе вызов будет совершать по одному и тому же ком порту.
А вообще, вы считываете данные через телефонные линии или просто делаете вызов на адаптер сотовой связи Взлет АССВ-030?
egor
« Ответ #2 : 05.04.2012, 14:54:31 »
ком порт выбран верно. данные получаем по  CSD.
I_m
« Ответ #3 : 05.04.2012, 17:37:36 »
Печалька. Может что в консерватории поправить? CSD - это даже не вчерашний день.
« Ответ #4 : 06.04.2012, 06:45:06 »
В параметрах com порта (в Диспетчере устройств Windows) управление потоком стоит Нет?
Можно попробовать поискать обновленные драйвера на pci-com, для этого в Диспетчере устройств в свойствах ком порта во вкладке Сведения копируете id оборудования и ищете по нему драйвера например на www.devid.info
CSD это очень дорого, очень медленно и неудобно: один модем одновременно может опросить только один прибор. Плата взимается около 3 рублей за минуту как с вызывного так и с приборного модемов. В будущем планируйте АССВ-030 по GPRS каналу, при ежесуточном снятии архивов плата выходит 1,5 рубля в месяц. АССВ-030 могут быть настроены на самостоятельные соединения с фиксированным ip адресом компьютера ВзлетСП и архивы будут считываться одновременно даже с сотни приборов. Также можно дооборудовать ваши gsm модемы на объектах дополнительными gprs контроллерами "стороннего производителя" и работать по GPRS.
egor
« Ответ #5 : 06.04.2012, 08:21:42 »
у нас это не дорого, так как корпаративный тариф, и звонки внутри сети бесплатные.
« Ответ #6 : 06.04.2012, 11:55:10 »
Обращаю Ваше внимание, что при использовании двух модемов (при условии их равной и полноценной установки в операционной системе) нужно либо НИГДЕ в свойствах приборов не указывать СОМ-порты, либо явно указать во ВСЕХ приборах - у половины СОМ1, у половины СОМ2.
egor
« Ответ #7 : 12.04.2012, 08:04:47 »
причем для узлов с GPRS соединением, звонок совершается. а для приборов с GSM модемом при звонке выдется все та же ошибка "нет подходящего модема или он занят"
« Ответ #8 : 12.04.2012, 09:29:58 »
Вызывной звонок для GPRS узлов выполняется напрямую через СОМ-порт набором АТ-команд. Обмен через GSM-модем осуществляется с помощью системного драйвера, который, вероятно, у вас "кривой".
egor
« Ответ #9 : 17.04.2012, 14:44:18 »
драйвер установлен с диска, поставляемого вместе с платой расширения. проблему так и не смог решить.
pia
« Ответ #10 : 19.04.2012, 05:12:28 »
Разговор не о драйвере платы расширения, а о драйвере модема. Панель управления- телефон и модем- модемы- добавить- не определять тип модема- стандартный модем на нужный СОМ и скорость.
egor
« Ответ #11 : 19.04.2012, 12:13:50 »
просто нет слов! огромное спасибо за помощь, pia!
