29.04.2024, 20:27:59
| | |-+  Помогите срочно, горит сдача прибора! Пожалуйста!
Автор Тема: Помогите срочно, горит сдача прибора! Пожалуйста!  (Прочитано 16517 раз)
Invisible_blind
« : 19.04.2012, 10:34:51 »
Вообщем прибор старенький, учет тепла по закрытой схеме с одним расходомером.
Комплектация:
ЭРСВ-310(отдельный измерительный блок) + ППР (Ду100)
Приемник сигналов (СПТ-941.05)
Термопара КТПТР
Настройка ЭРСВ -310 (на плате) : Джампера ХС2 вкл. оба (активный режим)
Подкл.сигналов с ППР согласно схеме ХТ1, а именно контакты 1,2 (возбуждение) 3(экран) 4,5(сигнал)
ХТ2 (импульсный выход к приемнику)- выход 4,5 из 8 по схеме
На СПТ-941.05 настроенно так : схема учета с одним ппр, без питание расходомера, контакт Х2
разъемы(2и3)  из 1234 (ВЧ и ОБЩ),  для моделей 0.5
Вес импульса согласно паспорту на ЭРСВ-310Ду100(Кр=15имп/л) , в СПТ-941.05 установил значение цены импульса   С1 = 0,015м3
Показания на текущий момент
Температура показывает+
Расход на индикаторе по нулям, на теплосчетчике тоже, при этом как начинаю шевелить (откручивать/доставать/засовывать ) обратно жилу сигнального кабеля подключенного на ППРЭ , на индикаторе начинают появляться блуждающие импульсы(какой то расход "ловит" потом примерно через 6-7сек.пропадает и уходит в сон.... накопление в этот промежуток тоже начинает считать потом тоже "спит"... в чем дело не могу разобраться!!?Huh? помогите уже 4дня голову ломаю
Подключение ППРЭ:
С1(+) и С2(-)  - "возбуждение"  подключается к ХТ1 (разъемы (+)/(-)  1и2-накачка)
Е1иЕ2 экран -"сигнал" подключаеться к ХТ2 (разъемы 3 -экран ,4-сигнал,5-сигнал)
 Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Cry Cry Cry Cry Cry
помогите уже 4дня голову ломаю, с меня конъяк.....  Smiley
Invisible_blind
« Ответ #1 : 19.04.2012, 10:59:09 »
Кстати ЭРСВ-310 только пришел с поверки. Поверку проходил  в ООО Техсервис СПб
Magnit
« Ответ #2 : 19.04.2012, 21:19:02 »
Ничего не могу сказать про все остальное, но вот тут -
 - в ЭРСВ-310 - 15 имп/л, а в СПТ-941.05 - 0,015 м3 = 15 л/имп, как-то не совпадает.
Invisible_blind
« Ответ #3 : 20.04.2012, 02:15:35 »
всегда так устанавливал на СПТ  и нормуль было, блин =((((
да тут даже и не весе импульса то дело, ГЛАВНОЕ на СЕЙЧАС нужно мне добиться чтоб этот дурацкий индикатор запоказывал расход !!! а он его не показывает, вывод на СПТ это уже второе.....
 Sad Sad
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 20.04.2012, 07:39:06 »
Не валить все в кучу. ЭРСВ-310 с индикатором. Разобраться с начала с ним:
- Смотрим как стоит ППРЭ - не задом ли на перед.
-"Возбуждение" (это которые С1, С2) вести отдельным кабелем ШВВП 2х-0,5 годится.
-"Электроды" (Е1, Е2 и Общий) вести витой парой в экране.
- Кабели подключать к Изм. блоку ХТ1 без "соплей" все д. б. акуратно, т. к. дырки маленькие.
- Соединение с ХТ1 проверить и больше не трогать, если ППРЭ стоит не далеко.
- К ППРЭ присоединять по схеме.
- Заземлить "усами" ППРЭ на оба фланцы трубы
- Заземлить ИБ на месте установки (желательно)
Включаем, смотрим показания.
- Если 0 - бежим к ППРЭ и меняем на нем местами подключение накачки С1, С2
- бежим к ИБ и смотрим расход.
Прибор из поверки, значит сдохнуть не мог. Где- то нет контакта.
Дух бодр, плоть же немощна.
Invisible_blind
« Ответ #5 : 20.04.2012, 08:24:17 »
Спасибо,но это уже все проверено,даже кабель сигнальный менял....,длина линии связи ппрэ и электронного блока меньше метра
С1,С2(накачку) -пробовал местами менять на ППРЭ, без толку,ничего не меняется, разве ошибку начинает время от времени показывать в коде состояния, ставлю на место  ошибка исчезает...
Провода электродов тоже пробовал местами менять, таккая же тема+знак минус появляется у значения мгновенного расхода Q=  -0.0000м3/ч, ставишь на место все в норму возвращается.
Перемычки все уже что есть перетыкал, да ьбыло бы где там запутаться, а то 2кабеля соединить согласно схеме, и все должно работать, а тут нет... показывает ноль... при этом когда демонтиировали весной перед отправкоой на поверку, расход был и показывал  на элект.блоке и на спт.
блин не ужели у меня так глаз намылился, что какой то элементарной маленькой причины не вижу....=(
Ага,
Направление потока соответствует стрелке ППРЭ
Соединения скажем не ах, но удовлетворительно,думаю должно показывать
Зануление "усами" стоит (и уберать тоже уже пробовал, кто знает, что бдет,вдркуг появится расход)
ИБ тоже заземлен
Возбуждение С1,С2 проложенны кабелем ШВВП 2х-0,5  которым вы и посоветоввали
А вот кабель электродов Е1,Е2 Общ (2х-0.1) кабель экранированный марку не помню , сечение 0.1 где то , 2
жилы безцветные не удобно ужас, но контакт есть .
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #6 : 20.04.2012, 14:28:54 »
Чудес не бывает. У каждого следствия есть своя причина.
К сожалению просто, на пальцах, проверять почти нечего.
Проверить ППРЭ. Почти невероятно, но вдруг протек:
- прозвонить на ППРЭ С1, С1 - катушка д. б. цела ~80 Ом (+ -)
- прозвонить С1 С2 на корпус (усы). Д. б. бесконечность.
По уму - надо бы к ИБ подключить имитатор расхода тогда бы стало ясно кто виноват в этой троице:
- ИБ
- линии связи
- ППРЭ
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #7 : 20.04.2012, 14:58:36 »
Имитатор расхода
С лева - как бы электроды, с права - как бы катушка, по середине - общий
В некоторых приборах либо электроды, либо катушки этого ИМР поменять местами, а то будет обратный расход.
Invisible_blind
« Ответ #8 : 23.04.2012, 08:22:18 »
Оо Спасибо, все очень пригодилось, причину нашли !!!! оказывается вместе с демонтажом расходомера в прошлом году демонтировали и насос который в то время решили убрать....  А расходомер не попадает в диапазон по расходу=)) проверил ППРЭ сначала тестером все пробил все рабочеее оказалось, чуть позже узнал об этом насосе решили его установить назад чтоб проверить работу прибора, установили и  УРА!! прибор заработал...
Теперь мне надо единственное подключится к этому ЭРСВ  ноутом RS-232
подскажите схему соединения  ЭРСВ и СОМ .
Если на ЭРСВ выход 1 2 3 то как будет на припаяно на СОМ 9pin "мама" (штекере)
и подойдет ли обычный соединительный кабель "папа"-"мама" для связи с ПК
Кстати как называется прога для настройки ЭРСВ-310 ? Хочу частоту поменять.
Это необходимо, чтобы обеспечить работу ЭРСВ без насоса.
MaxxWell
« Ответ #9 : 24.04.2012, 09:00:38 »
Программка для настройки ЭРСВ-310 называется "Монитор Взлет ЭМУ"
Страница загрузки -  http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=17
На предмет распайки кабеля: 3 контакт с ЭРСВ однозначно на 5 контакт DB9
1 и 2 с ЭРСВ на 2 и 3 DB9  или на 3 и 2 DB9 (лень мне сейчас думать  Grin ), собственно сначала так потом эдак должно заработать.
Только что вы собираетесь менять в расходомере, диапазон измерения?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #10 : 24.04.2012, 09:36:53 »
Проверить вес имп. не помешает, да и сейчас как бы К+ и Р+ в паспортах обещали писать. Тоже проверить не помешает. В общем, сделать связь по РС232 -  мысль правильная.
Invisible_blind
« Ответ #11 : 25.04.2012, 02:24:51 »
ага прогу знаю, вчера пробовал поключаться не находит что то ЭРСВ, вот думаю может из за кабеля ЮСБи -СОМ
с ноута который выходит, с эрсв -выход сделал мама 2,3и 5 пробовал местами менять 2и 3 без толку, пойду сегодня принесу стационарный комп , и может тода все получится.
Через ЭМу хочу отсечку ниже поставить 0.8% не захватывает диапазон измерения расхода
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #12 : 25.04.2012, 09:55:14 »
Настроить ЭМУ
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4488.msg14452#msg14452
Проверить скорость соединения (по моему 19200)
