18.07.2024, 15:18:32
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Образец графики
Автор Тема: Образец графики  (Прочитано 7843 раз)
Demonidze27
« : 29.05.2012, 13:52:40 »
После того как были перенесены данные на SQL EXSPRESS, значения образца графики в свойствах узла перестали фиксироваться и при выводе мнемосхемы, программа выдает сообщение "Не удается найти файл "file:///C:/Program%20Files/VzljotSP/Мнемосхемы/4/Start.html". Проверьте правильность пути.".
При работе с Access в качестве базы данных, такого не наблюдалось. Вывод мнемосхемы через "Обмен" работает, а нужно чтобы отображалась только через "Отчет". Подскажите пожалуста, что делать?
« Ответ #1 : 30.05.2012, 12:35:38 »
До конца июня выйдет очередной сервисный пакет Взлет СП. Дождитесь и сделайте обновление
Demonidze27
« Ответ #2 : 26.06.2012, 15:31:13 »
Обновление сделал, проблема осталась Huh?
