17.07.2024, 11:22:47
| | |-+  Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
Автор Тема: Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485  (Прочитано 29582 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« : 21.06.2012, 19:58:57 »
 Требуется снимать показания с регистратора ТСРВ 034 на ПК, который расположен в другом здании расположеном в 150 м. "Соорудили" схему: у прибора ТСРВ установили преобразователь RS232 - RS 485,  рядом с ПК преобоазователь RS 485 - USB . Оба устройства производства "ОРИОН", АС-3м и АС4 соответственно.
 Связь наладить не удалось. Возможно ли такое сочетание для обеспечения связи? ПО для связи - "Универсальный просмотрщик".
 Huh?
« Ответ #1 : 22.06.2012, 08:26:03 »
Может быть преобразователи производства "ОВЕН"?
« Ответ #2 : 22.06.2012, 08:59:46 »
Если преобразователь все-таки овеновский, то он преобразовывает RS-232 только в 3 сигнала R, T, Gnd.
А взлетовский интерфейс содержит еще 2 дополнительных сигнала RTS, CTS, попробуйте поставить перемычку между 7 и 8 разъемом на выходе с взлетовского интерфейса.
Iskatel
« Ответ #3 : 22.06.2012, 10:21:47 »
Спасибо, попробуем это сделать.
Для работы по 232-му у меня трехпроводная схема. Перемычку между 7-8 чтобы "обмануть" ТСРВ, так?
« Ответ #4 : 22.06.2012, 11:17:27 »
Трудно сказать. ТСРВ использует сигналы RTS, CTS для питания своего интерфейса.
« Ответ #5 : 22.06.2012, 11:26:24 »
Если в программе опроса управление потоком выключено, то на выходе CTS будет "-5В", а если управление потоком включить, то будет "+5В"
Вам было бы проще использовать в качестве "удлинителя" не интерфейс RS-485, а приобрести взлетовский Ethernet адаптер АСЕВ-040 и протянуть витую пару к компу.
« Ответ #6 : 22.06.2012, 12:05:34 »
Последнее предложение очень правильное, поскольку АСЕВ-040 на Ethernet имеет гальваническое разделение и на приборном интерфейсе тоже. А если применяемые вами преобразователи такового не имеют, то будут выходить из строя раз в полгода-год.
Iskatel
« Ответ #7 : 24.06.2012, 08:05:07 »
Всё упирается в финансирование, и в перспективе планируется установить ещё 5 узлов учета воды территориально разбросаных. Это был, скажем так - неудачный эксперимент.
« Ответ #8 : 25.06.2012, 13:22:50 »
В вашем случае, понадобится Взлет СП (10 приборов 3000 рублей) и выход в интернет по постоянному IP адресу. Для связи с удаленными объектами лучше всего АССВ-030. По цене он обойдется где-то в 8500 тыс, с учетом антенн, кабелей, блоков питания.
Лучше уж один раз потратиться и иметь полноценную удобную систему диспетчеризации.
« Ответ #9 : 25.06.2012, 14:20:20 »
О ценах лучше узнавать из официального прайс-листа http://www.vzljot.ru/files/price.pdf
Iskatel
« Ответ #10 : 25.06.2012, 17:04:40 »
[/quote] и потом Оператору связи за шесть СИМ карт регулярно... а там условия, что если на счету нет определенной суммы - связь не включают, да и читая форум -
   вижу, что не все гладко и с этим видом связи с использованием СП
« Ответ #11 : 25.06.2012, 21:04:02 »
[/quote]
Это ложное впечатление, если все грамотно настроено, работает. Проверено
Iskatel
« Ответ #12 : 25.07.2012, 13:34:35 »
Спасибо! Изготовили самостоятельно кабель связи - всё заработало! Тему можно закрыть!
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #13 : 27.05.2020, 13:50:13 »
Расскажите как изготовили кабель? Пробовал разные варианты подключения и настроек, но через преобразователь не работает, хотя с другими приборами Взлет и этим же преобразователем проблем нет.
spa
« Ответ #14 : 28.05.2020, 14:27:32 »
Расскажите подробнее.
