27.04.2024, 13:25:37
| | |-+  Работа АССВ-030 в режиме GPRS
Автор Тема: Работа АССВ-030 в режиме GPRS  (Прочитано 11265 раз)
droni
« : 30.06.2012, 16:22:52 »
Здравствуйте! 60 АССВ-030 запрограммированны на работу по расписанию с вычислителями 024м. Должны выходить на связь каждые 4 часа. Зачастую информация с некоторых неполучена за последние 2-3 дня. При этом если сделать контрольный звонок, данные спокойно передаються. Не подскажете с чем это связано? Сотовый орератор МТС.
« Ответ #1 : 02.07.2012, 06:20:46 »
В настройках проблемных АССВ, во вкладке Расписание опция Прекращать периодические соединения после успешного включена?
droni
« Ответ #2 : 02.07.2012, 13:04:04 »
Ни в одном АССВ опция не включена
« Ответ #3 : 03.07.2012, 09:39:42 »
У вас в Отчетах в состоянии считывания пишется, что данные за эти 2-3 дня считывались, а на самом деле, их нет, так?
droni
« Ответ #4 : 04.07.2012, 09:04:08 »
Нет, пишеться что данные считывались последний раз 3 дня назад. Как я понимаю не срабатывает расписание, либо что то с оператором связи
« Ответ #5 : 04.07.2012, 10:38:57 »
Данные каждого прибора считываются по созданному вручную расписанию через дозвон до адаптера или по единому GPRS заданию, когда адаптер сам выходит на связь?
VitalR
« Ответ #6 : 04.07.2012, 11:05:13 »
попробуйте в программе отчеты для этих узлов включить расписание.
правая кнопка мыши - управление - контроль расписание - включить.
droni
« Ответ #7 : 05.07.2012, 08:39:35 »
Так для того что бы расписание заработало я для каждого АССВ так делал, и в программе конфигуратор изменяеться состояние контроль на ВКЛ
