18.07.2024, 20:26:22
| | |-+  Проблемма с "Отчет ТСРВ-02Х"
Автор Тема: Проблемма с "Отчет ТСРВ-02Х"  (Прочитано 10133 раз)
ZX-ruban
« : 02.10.2012, 13:28:56 »
Пришлось не давно переустановить винду, начались траблы с прогой "Отчет ТСРВ-02Х" в чем может быть проблемма и где рыть  Huh?
* скрин.png (1226.26 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2159 раз.)
Vladimir
« Ответ #1 : 02.10.2012, 13:54:01 »
Это сам Отчет такое пишет? Вот не специалист, но чую какой то библиотеки не хватает, типа MFC
ZX-ruban
« Ответ #2 : 02.10.2012, 14:36:46 »
При запуске отчета вываливается вот такая табличка и все Tongue....
« Ответ #3 : 03.10.2012, 07:45:39 »
Скорее всего, при установке "Отчета " произошла какая-то ошибка. Надо "Отчет 02х" удалить через установку и удаление программ и заново поставить. При этом внимательно смотреть, на что ругается программа при установке. Если не ругнется, тогда все будет работать. А если ругнется, расскажете как.
ZX-ruban
« Ответ #4 : 03.10.2012, 10:06:21 »
Повторная переустановка с подтиранием следов в реестре плодов не принесла Sad, но, есть замечательный поисковик называется гугл Smiley, оказывается я не один такой простофиля-дурачина, задача решается путем установки дополнительных компонентов для С++
Vladimir
« Ответ #5 : 03.10.2012, 10:10:54 »
Что я говорил))) Есть еще поисковик по форуму
