29.04.2024, 02:48:37
| | |-+  Вес импульса в ЭРСВ-420л
Автор Тема: Вес импульса в ЭРСВ-420л  (Прочитано 21256 раз)
UTK-96
« : 05.10.2012, 16:58:32 »
Ни разу не сталкивался с програмированием контролеров эльф-01 и ЭРСВ 420л и в паспорте написано 12им/литр на остальных расходомеры всегда было  написано 0,01 л/имп
« Ответ #1 : 05.10.2012, 17:37:50 »
Ну и в чем проблема? Пусть в паспорте ЭРСВ-420 указан коэффициент преобразования
Kp=12,5 имп/л
Это Ду 40 мм,
тогда вес импульса составляет
P=1/Kp = 1 / 12,5 = 0,08 л/имп
влад62
« Ответ #2 : 12.06.2020, 20:08:30 »
На СПТ943 стоит цена импульса 0,000537 куб.м./имп., при перерасчете для ЭРСВ-420Л д/у 32 получается, что К.р. у него должен быть 1,862 имп./литр. Может ли такое быть, вроде для д/у 32 по таблице должно быть К.р. 20 имп./литр ?
spa
« Ответ #3 : 13.06.2020, 13:41:22 »
это значение заводской настройки на первом выходе (при максимальном расходе частота на выходе не превышает 200 Гц). Выход можно настроить на максимальную частоту 1600 Гц.
В СПТ943 импульсный вход работает в зависимости от режима расходомера (пассивный или актвный) на диапазонах, соответствующих 0-18 Гц или 0-1000 Гц. Главное условие в сопряжении расходомера с тепловычислителем, чтобы весовые коэффициенты с одной и с другой стороны были равны.
влад62
« Ответ #4 : 13.06.2020, 14:11:19 »
Т. е. вы считаете, что К.р. 1,862 вполне возможная цифра для д/у 32?
spa
« Ответ #5 : 13.06.2020, 17:02:25 »
Если расходомер в пассивном режиме, то это значение закономерное. При этом значении коэффициента преобразования при частоте 18 Гц СПТ должен показывать максимальный расход для Ду 32, а точнее 34,7976 м3/ч.
spa
« Ответ #6 : 13.06.2020, 19:57:45 »
Еще скажу, если расходомер будет в активном режиме, работа продолжится в том же ключе, только входная частота СПТ будет находится в пределах диапазона 0-18 Гц, обусловленного величиной коэффициента преобразования.
влад62
« Ответ #7 : 14.06.2020, 13:58:26 »
Как определить, в активном или пассивном режиме находится расходомер?
spa
« Ответ #8 : 14.06.2020, 15:20:19 »
В активном режиме подключение оконечного каскада к внутреннему источнику питания + 5 В производится с помощью перемычек, замыкающих контактные пары на плате модуля обработки: J1, J3 – для универсального выхода №1 и J2, J4 – для универсального выхода №2.
