18.07.2024, 13:31:09
| | |-+  Расчетный час в СП
Автор Тема: Расчетный час в СП  (Прочитано 9273 раз)
temniy_a
Сервисмен
« : 19.10.2012, 13:59:16 »
Взлет СП последней версии.
Нужны часовые данные с логики 961.2, причем сутки должны быть с 12 часов предыдущего дня по 12 часов текущего, расчетный час устанавливаю в СП на 12, но отчеты выводятся все равно с 0 часов.
Подскажите где я неправ.
spa
« Ответ #1 : 22.10.2012, 07:23:01 »
Расчетный час суточного архива устанавливается в приборе, параметр 024 (Рчас).
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #2 : 23.10.2012, 11:32:57 »
Да, этот параметр отвечает за суточный архив, а мне требуется вывод часовых архивов за сутки с 12 по 12 часов.
spa
« Ответ #3 : 25.10.2012, 07:42:15 »
Просмотреть часовые архивы с 12 по 12 смежных суток можно через кнопку "Архивы" приложения "Отчеты", выставив глубину 24 и кликая по кнопке "Обновить". По другому, наверное, никак.
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #4 : 29.10.2012, 07:14:46 »
Мне помогли со Взлета по телефону.
В программе Отчеты выбирать надо период отчетный, а не заданный.
* Безымянный.JPG (37.93 Кб, 405x471 - просмотрено 1614 раз.)
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #5 : 29.10.2012, 07:30:26 »
И предварительно, настроив расчетный час.
* Безымянный_1.JPG (34.91 Кб, 451x405 - просмотрено 1674 раз.)
