28.04.2024, 12:42:27
| | |-+  Заводской номер вычислителя =0
Автор Тема: Заводской номер вычислителя =0  (Прочитано 6080 раз)
popov_dt
« : 25.11.2012, 12:28:16 »
Имеются приборы урсв-510ц возникла необходимость подключить через через АССB-30,  у нескольких приборов  урсв-510ц заводской номер вычислителя =0,я так понимаю именно он берется в настройках ID узла  программы Взлет-СП и соответсвенно два узла с одинаковыми id не создаются, что делать ?
« Ответ #1 : 26.11.2012, 06:12:14 »
Напишите на адрес sp@vzljot.ru
В принципе есть такая недоработка во Взлет СП. Если идентификационное значение приборов пусть даже разных производителей совпадет, то их одновременное подключение сведется на нет. Со мной уже случалось такое - попались ТСРВ-033 и ВКТ-7 с одинаковыми идентификационными номерами. Благо, что в ВКТ-7 можно этот номер менять в сервисных настройках.
« Ответ #2 : 26.11.2012, 14:01:22 »
Прибор определяется по "тип+идентификатор".  Если и была проблема ТСРВ-033 и ВКТ-7, то она другого рода.
Заводской номер УРСВ записывается. Несколько приборов одного типа с одними номерами будут неразличимы, и в одну архивную таблицу будут сливаться данные всех приборов по принципу, "кто первый принес отсутствующие данные, у того и примем".
