30.04.2024, 09:02:42
| | |-+  Проблема Взлет ЭМ профи 321и
Автор Тема: Проблема Взлет ЭМ профи 321и  (Прочитано 5371 раз)
user
« : 16.01.2013, 09:49:53 »
Подскажите что делать с прибором. Проработал на столе в лаборатории несколько часов .
При включении прибора на индикаторе загорается сообщение: "нет связи ".
На экране в программе универсального просмотрщика в состоянии прибора
поле Инициализация  - !!!НЕТ!!!  и светится красным индикатор "Ошибка связи с ПИ"
 см. вложенный файл.
* vzljot.JPG (117.62 Кб, 744x558 - просмотрено 1628 раз.)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 18.01.2013, 12:20:17 »
Прибор Вас не обманывает - у него действительно нет связи с первичником.
А насчёт параметров - они берутся в-основном из первичника, и при отсутсвии связи индицируется значение по-умолчанию, ноль или ещё что-нибудь, например "Нет инициализации".
Правила форума
