18.07.2024, 05:32:33
| | |-+  Какой MS SQL оптимальнее приобрести?
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Какой MS SQL оптимальнее приобрести?  (Прочитано 17379 раз)
Zenta_
« : 18.01.2013, 13:39:06 »
Доброго времени суток.
Опытных одминов БДшников, прошу о  помощи.
Подскажите на каком конкретно MS SQLe  оптимальнее организовать учет данных с приборов "SP взлет"  прикрутив туда  Web интерфейс, взлетовский конечно же.
Узлов 80-100, количество пользователей(клиентов) - 10, машина на котором будет сервер на двухъядерном ICore i3 2120, ось - W7.
Заморочки у них там с лицензиями, а переплачивать не хотелось бы.
Vladimir
« Ответ #1 : 18.01.2013, 13:53:32 »
sp@vzljot.ru - не обращались?
« Ответ #2 : 18.01.2013, 20:20:33 »
По цене самый дешевый это Web Edition.
Какие типы приборов собираетесь завести в веб интерфейс? Учтите, он поддерживает не все то множество приборов, которое поддерживает Взлет СП.
Zenta_
« Ответ #3 : 22.01.2013, 05:58:43 »
у взлета второй день уже ответа жду.
вот кстати что отыскал на их сайте ():
".....Установочный диск содержит MS SQL в редакции
«Microsoft SQL Server 2008 Express». Фирма Microsoft разре-
шает распространение и бесплатное использование этой
редакции сервера в составе независимого программного
обеспечения. Редакция может быть установлена только на
компьютер с лицензионной операционной системой
Windows. Возможностей этой редакции достаточно для реа-
лизации всех функций WEB'интерфейса.
Ограничением редакции Express является необходи-
мость обязательного размещения комплекса Взлет СП и MS
SQL сервера на одном компьютере. Кроме того, редакция
имеет ограничения на размер базы данных, но это ограниче-
ние позволяет включать в комплекс сотни и тысячи приборов
(в зависимости от глубины хранения данных)."
Значит можно обойтись и без MS SQL 200* Standart,   с нашими то 100 узлами? Зачем выкладывать 100 тыс. когда ест вполне терпимая версия на халяву, хотя опыт подсказывает что на халяву есть значительная вероятность получить какой - нибудь  не ожиданый  гемор в самом неожиданном месте.
« Ответ #4 : 22.01.2013, 09:03:33 »
SQL Express для Web интерфейса не пойдет, в нем нет службы IIS (Internet Information Services), без нее расшаривание в интернет работать не будет.
Бесплатная редакция SQL годится лишь для Взлет СП в качестве хранилища приборных данных.
Vladimir
« Ответ #5 : 22.01.2013, 10:00:35 »
Просветите: а IIS теперь как надо отедельно покупать? Раньше службой был в Винде, просто крыжик надо было поставить, чтобы был активен
« Ответ #6 : 22.01.2013, 12:51:03 »
Товарищ имел в виду, вероятно, что редакция Express не поддерживает форм-аутентификацию, которая необходима для работы в Интернете WEB-интерфейса.
« Ответ #7 : 24.01.2013, 07:17:21 »
Да я не так выразился про службы. Но суть все равно одна, расшаривание через интернет с экспресс редакцией не сделаешь.
Zenta_
« Ответ #8 : 19.02.2013, 10:43:11 »
Далее, Все таки решено было опробовать SQL.  Подняли IIS. Поставили пробный 2008 R2 стандарт, создали базу VzljotDB. Установил Взлеты как СП так и Web, успешно перенесли "устаревшие данные" в базу VzljotDB,  создали пользователя в Spadweb.exe,  все по мануалу, дошел до аутентификации пройдя по ссылке   http://sql/ReportServer   получаю следующее:
ввожу логин и пароль созданного в Spadweb.exe пользователя получаю "Ошибка ввода имени пользователя/пароля. Повторите ввод." вопрос в следующем: возможно из вас кто то сталкивался с подобным и имеет опыт быстренько помочь и решить проблему - где копать?
« Ответ #9 : 21.02.2013, 13:40:14 »
Сначала проверьте самое простое:
1. Для SQL Servera должна быть настроена SQL Server аутентификация пользователя (не Windows!).
2. В файле web.config должна быть правильно прописана строка подключения.
3. В качестве имени и пароля укажите (для начала) только простые символы - латиница, цифры.
ANGER
« Ответ #10 : 25.02.2013, 14:32:44 »
Аналогичная ситуация.
Создал базу VZLJOT с аутентификацией пользователя не Windows (пришлось ковыряться в SQL Server Management Studio с созданием этого пользователя и его учетных данных). Перевел СП на эту базу, поправил конфиги по инструкции, развернул отчеты Reporting Services и увидел вышепредставленный скрин.
Если разваорчивать отчеты с правленными конфигами, то ничего не выходит, ибо среда запрашивает имя входа в сервер отчетов, которое ни с чем ранее созданным не совпадает.
Всю голову сломал.
nickallass
« Ответ #11 : 01.06.2013, 00:12:14 »
Ошибаетесь... Проверял лично на виртуальной машине в связке WinXP SP3 Prof + SQL Server Espress 2008 R2. Правда в IIS пришлось создать виртуальный каталог, ведущий на ReportServer и назначить соответствующие права(по шаблону). Заработало
AndreiD
« Ответ #12 : 05.08.2015, 13:43:29 »
а можете рассказать подробнее как вы это сделали ?
I_m
« Ответ #13 : 06.08.2015, 08:30:43 »
Все сражаетесь? На всякий случай: SSRS 2008 работает минуя IIS, т.ч. IIS далеко не всегда вообще нужен. В техподдержку не пробовали обращаться?
