Ing_K
Офлайн
« : 06.02.2013, 06:25:25 » |
Доброго времени суток. Столкнулись со следующей проблемой. Имеем: 1 - ТСРВ-027 и 1 GSM/GPRS модем IRZ MC52iT. Есть необходимость снимать архивные данные удалённо. С помощью программы "Универсальный просмоторщик". Проблема заключается в следующем. При подключении напрямую ноут-тсрв, канал связи открывается, данные успешно передаются. Но при подключении через модемы, ситуация иная, канал связи успешно открывается, но "Прибор не отвечает". Были перепробованы все скорости обмена а так же меняли адрес прибора, к положительным результатам это не привело, программа по прежнему успешно открывает канал связи, но прибор не отвечает. Для конфигурации параметров модема была использована утилита от ЛЭРСа, а так же штатное ПО при лагаемое к модему, результат отрицательный. Надеюсь на вашу помощь, так как своих вариантов решения пробоемы не осталось.
