27.04.2024, 20:55:50
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Не читается архив ТСРВ-026М
Автор Тема: Не читается архив ТСРВ-026М  (Прочитано 6427 раз)
Алексей
« : 28.02.2013, 06:51:00 »
Доброго времени суток.
Заменили ТСРВ-034 на ТСРВ-026М, Кр поставили такой же, система теплоучета А42, на индикаторе видим температуры, массы, калории, в общем работает прибор. Через неделю пробуем снимать отчет на АСДВ-020, кнопкой выбираем ТСРВ 020, зуммер пикает, светодиод мигает, данные вроде идут, а через несколько секунд загорается сигнал "Внимание". Пытаемся читать программой Отчет ТСРВ-2Х - а данных то нет (. Как нам снять архив, что настраивать?
spa
« Ответ #1 : 28.02.2013, 07:37:16 »
Необходимо настроить конфигурацию АСДВ-020 программой Dsetup. Прописать драйвер именно для ТСРВ-026М. Потом снова прописать задание.
