01.05.2024, 20:32:51
| | |-+  Ошибка Е47
Автор Тема: Ошибка Е47  (Прочитано 9678 раз)
ssser
« : 15.03.2013, 11:21:48 »
Связь с прибором УРСВ-522 реалилована через АСЕВ 040, потом через Ethernet
Проблема в следующем при опросе иногда выскакивают ошибка Е112 сервер занят потом Е47 превышен таймаут ожидания, после чего связаться с прибором не возможно все время ошибка Е47 превышен таймаут ожидания, при этом тест ТСР/IР и пинг тест до АСЕВа проходит?
Ошибка снимается одним способом выключением питания на АСЕВ
Как устранить эту проблему???
I_m
« Ответ #1 : 15.03.2013, 13:20:29 »
E47 - это таймаут на последовательном интерфейсе, с TCP/IP никак не связан.
ssser
« Ответ #2 : 15.03.2013, 13:25:26 »
и что мне делать с этим как устранить  Huh?
ssser
« Ответ #3 : 15.03.2013, 13:27:11 »
Увеличить таймаут в приборе???
