18.07.2024, 13:34:16
| | |-+  данные считываются,но в базу данных Взлет СП не вносятся
Автор Тема: данные считываются,но в базу данных Взлет СП не вносятся  (Прочитано 10977 раз)
teplo18
« : 02.04.2013, 10:05:50 »
есть проблема со снятием данных на 3 приборах по GPRS.Сеанс открывается ,данные считываются.Принимается до 1 мб данных.Но после закрытия сессии, в базу данных они не уходят.С другими приборами(около десятка) такой проблемы нет.
« Ответ #1 : 02.04.2013, 10:31:47 »
Каких приборов?
teplo18
« Ответ #2 : 02.04.2013, 16:00:34 »
все взлеты.не считывается с -024, -034,-024м
teplo18
« Ответ #3 : 02.04.2013, 16:06:56 »
вернее, с них данные считываются,а в базу не заносятся
MaxxWell
« Ответ #4 : 02.04.2013, 23:34:56 »
Есть у меня одна мыслишка.
В папочку  c:\Program Files\VzljotSP\tmp\Unknown загляните, нет ли там кучки файлов. Если есть, то дам бесплатный совет.
teplo18
« Ответ #5 : 03.04.2013, 15:46:06 »
да,кучка файлов как раз с этих счетчиков в формате asd лежит там Smiley. дальше сам домыслил- принял данные из СУ. спасибо.
