28.04.2024, 11:57:25
| | |-+  Взлет СП+ ТЭМ104
Автор Тема: Взлет СП+ ТЭМ104  (Прочитано 12801 раз)
egor
« : 24.05.2013, 08:04:30 »
Всем Добрый день!
В описании узлов учета Взлет СП ТЭМ-104 есть. Но при попытки считать данные с него при помощи модема Cinterion MC52iT процесс всегда заканчивается на получении единиц измерения. Единицы измерения приходят, затем выдается сообщение "Данные получены". В БД создается таблица, но данных в ней нет. Может кто встречался с данной прблемой и знает ее решение?
Заранее спасибо.
MaxxWell
« Ответ #1 : 25.05.2013, 11:29:55 »
Пишите на sp@vzljot.ru и может быть вам повезет больше чем мне.
pirat
« Ответ #2 : 29.05.2013, 07:04:50 »
Вопрос к форумчанам: кто может одолжить на месяц вторичник ТЭМ104 для отработки связи с Взлет СП?
vzlet-servis
« Ответ #3 : 24.12.2013, 14:23:13 »
Возник вопрос по формированию отчета ТЭМ 104. Данные получены, сохранились на Взлет СП, но в отчетах нету колонок расхода по первому каналу и по второму и их разницы. Или они вообще не предусмотрены?
MaxxWell
« Ответ #4 : 27.12.2013, 21:12:38 »
Распечатка номер "раз" - типовая полная. Некрасиво  Sad
Распечатка номер "вторая", мало-мало рукотворная. Лепота  Grin
* Типовой_Месячный_ТЭМ104_ТС1.pdf (101.36 Кб - загружено 1596 раз.)
* _ТЭМ104_А3_масса.pdf (103.95 Кб - загружено 1157 раз.)
vzlet-servis
« Ответ #5 : 30.12.2013, 14:36:31 »
тоесть все ручками ручками?) Неохота как то из двух теплосистем одну в ручную собирать. Или как такой ляпоты добиться?)
MaxxWell
« Ответ #6 : 31.12.2013, 19:55:39 »
ВЗЛЕТ СП
Руководство пользователя .............
...... 2.10.1 Изменение и создание форм .....
..... Пользователь может внести изменения в любую из поставляемых отчетных форм.....
..... Запустить MS Access ....
..... руководствоваться литературой по MS Access ....
..... новый отчет строкой в таблице ПереченьОтчетовПользователя .......
Каковой возможностью собственно и воспользовался, _типовые полные_ использую в чистом виде крайне редко.
