24.05.2024, 02:01:30
| | |-+  Термопреобразователь ТПС
Автор Тема: Термопреобразователь ТПС  (Прочитано 7166 раз)
Владимир130183
« : 21.06.2013, 05:09:41 »
Здравствуйте подскажите какое должно быть расстояние от термопреобразователя ТПС до расходомера ЭРСВ?
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #1 : 21.06.2013, 09:31:36 »
По четырехпроводной схеме подключения влияние сопротивления линии связи незначительное. По одной паре проводников подается питание на резистивный элемент ТСП, а по второй - снимается падение напряжения на нем. Поэтому, я полагаю,  в качестве рекомендуемых кабелей допускается 4х0,22мм.кв. Вам какое расстояние необходимо? Если вы возьмете кабель 4х0,35 мм.кв -  расстояние  можно значительно увеличить.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 21.06.2013, 10:57:33 »
от  ... ТПС до ... ЭРСВ?
Видимо интересует возмущение потока.  Стандартно 3Ду до и 2Ду после. Но лучше 5 ДУ до и 3 Ду после.
Дух бодр, плоть же немощна.
Владимир130183
« Ответ #3 : 24.06.2013, 05:49:34 »
Спасибо за ответ. Очень благодарен)
