17.07.2024, 19:24:46
| | |-+  Адаптер usb-rs232\485 и АССВ-030
Автор Тема: Адаптер usb-rs232\485 и АССВ-030  (Прочитано 12836 раз)
Евгений_1
« : 26.06.2013, 12:25:56 »
Вопрос в следующем. Можно ли использовать для настройки АССВ-030 адаптер usb-rs232\485 (производства Взлет) с помощью кабеля "папа"-"папа", т.к. разъемы там и там "мама"?
Спасибо.
spa
« Ответ #1 : 27.06.2013, 09:42:48 »
Спасибо.
Можно. Переходник должен быть кроссовым, в частности, 2-3, 7-8, 5-5.
Евгений_1
« Ответ #2 : 27.06.2013, 19:43:19 »
Спасибо, в ближайшее время попробую.
Евгений_1
« Ответ #3 : 02.07.2013, 07:36:47 »
Все получилось. Еще раз благодарю.
APPx
« Ответ #4 : 27.08.2015, 16:23:12 »
Используем для подключения к АССВ-030 кабель usb-rs232, программа gsetup считывает данные с модема. При попытке внести изменения в настройки модема вылетает с критической ошибкой на этапе "верификация".
Тестировали с двумя кабелями и на двух компьютерах (кабеля достаточно дорогие). Правда только на одном модеме.
У кого-нить такое было? Как лечили?
Харизма: 10
« Ответ #5 : 28.08.2015, 09:26:12 »
Какую операционную систему вы используете (включая битность и редакцию)? Какой конвертер usb - com используете?
