18.07.2024, 13:32:50
| | |-+  ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030
Автор Тема: ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030  (Прочитано 8938 раз)
dva
« : 15.07.2013, 15:43:58 »
При попытке дистанционно (по GPRS) изменить настройки АССВ на некоторых узлах выдает ошибку Е47(таймаут).
Причем сразу, без паузы.
Адаптеры в режиме GPRS.
Считывание информации (архивы приборов и настройки адаптера)проходит нормально.
Началось кажется с версии СП Взлет30.22.
версия Gsetup 3.0.0.25
версия ядра 87.10.18.5 выпуск 17 версия драйвера 10
Как лечить ?
« Ответ #1 : 16.07.2013, 12:22:52 »
Если сразу, то скорее всего указан неверный пароль в описании узла. Когда это у Вас началось - трудно сказать...
dva
« Ответ #2 : 17.07.2013, 09:57:24 »
Пароль одинаковый на всех узлах (вводился по шаблону) и совпадает с описанием в конфигураторе и описанием узла в отчетах.
« Ответ #3 : 17.07.2013, 15:45:18 »
И все же проверьте для одного конкретного проблемного узла. Традиционная ошибка - ввод неверного пароля в описание узла в программе Отчеты. Тысяча узлов введено правильно, а в трех почти правильно.
