18.07.2024, 13:28:43
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Взлет СП
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Взлет СП  (Прочитано 31042 раз)
vzlet-servis
« : 16.09.2013, 08:14:39 »
Подскажите пожалуйста, во взлете СП модемы на связь выходят, показывается что данные считались, сохраняются толька часовые данные, а суточные уже как 5 дней не сохраняет, в чем может быть причина? До этого все работало нормально.
spa
« Ответ #1 : 17.09.2013, 06:59:03 »
Если модемы - АССВ в режиме GPRS, откройте бланк "Задание", отметьте бокс "GPRS и Ethernet", проверьте наличие галочки в "Вид данных">"Суточные".
nickallass
« Ответ #2 : 28.01.2014, 22:00:48 »
Раз тема топика такая обобщенная, спрошу тут... Smiley
1. Возможно ли во Взлет СП поменять порт 2060, который слушает программа по умолчанию? Пока помогает команда netsh в консоли, но может быть есть какой-то более простой способ для не сильных в компьютерных технологиях людях?
2. Заметил, что можно добавить "Модбас-прибор" в конфигураторе, т.е., если я правильно понял, есть возможность что-то "вытащить" из приборов, на которые нет драйвера во Взлет СП. Со считыванием одного регистра вроде всё понятно, но как считать из прибора массив данных, который привязан к дате(суточный архив, например)?
vitalik_rostov
« Ответ #3 : 08.04.2014, 13:48:39 »
Ребят опишите подробнее как настроить АССВ-030 в режиме CSD и согласовать с комплексом Взлет СП. и настройки компа с подключенным D-Link DFM 562E для осуществления вызова. Может что я не так делаю. Режим GPRS не предлагать (умею, знаю)
« Ответ #4 : 09.04.2014, 07:32:51 »
В системном реестре, в ключе
HKCU_Software\Vzljot\VzljotSP
есть переменная ServerPort. По умолчанию ее значение 2058.
ServerPort (2058) прослушивает Spserver для внутренних нужд.
ServerPort+1 (2059) прослушивает SpStart.
ServerPort+2 (2060) прослушивает Spserver для внешних нужд.
ServerPort+3 (2061) прослушивает Splogger.
В режиме работы с каким-нибудь конкретным прибором адаптер связи передает данные на ВзлетСП в шифрованном виде и другая программа опроса эти данные не "поймет".
Режим "Модбас-прибор" превращает АССВ-030 в обычный GPRS терминал, который прозрачно передает данные. И любая другая программа опроса сможет обмениваться через АССВ с прибором.
« Ответ #5 : 09.04.2014, 07:36:08 »
В программе настройки адаптера во вкладке Адаптер в самом низу есть параметр "Услуга передачи данных": CSD/GPRS
spa
« Ответ #6 : 09.04.2014, 07:50:39 »
При работе с аналоговым модемом отсутствует идентификатор "типа вызова". Чтобы АССВ начало воспринимать звонки от аналогового модема необходимо у провайдера СИМки АССВ активизировать услугу "обработка входных звонков для передачи данных по каналам CSD" или может быть другое название "второй номер для передачи данных". В последнем случае при звонке аналогового модема на этот номер вызов перенаправляется на АССВ с признаком передачи данных.
Можно попробовать (где-то прочитал в инете) прописать в вызываемом модеме (АССВ) команды AT+CSNS=4 (режим приема "данные") с окончанием через выключение AT^SMSO.
vitalik_rostov
« Ответ #7 : 09.04.2014, 08:52:31 »
В АССВ именно CSD и прописано, указан номер SMS-центра, в принципе все просто и понятно, тк. не первый год настраиваю АССВ/АСЕВ. А вот каким образом осуществить связь вызывного модема и ВЗЛЕТ СП, модем подключен вызов с него я могу осуществить по средством HyperTerminal, а вот при запросе через Взлет СП пишет ошибку "Отсутствует вызывной модем или модем занят"
spa
« Ответ #8 : 09.04.2014, 14:48:23 »
Взлет СП в этом режиме работает через стандартный драйвер 19200 ОС. Проверьте скорости прописанные в модеме и драйвере.
vitalik_rostov
« Ответ #9 : 11.04.2014, 09:57:32 »
Возникла еще одна проблема. Вдруг упал комплекс, при открытии программы ОТЧЕТ пишет: "Не открыть базу данных Spdef.mdb". и в трее значок Взлета подсвечивается синим цветом, а не белым. При нажатии на иконку комплекса в трее пишет: "Ошибка обращения к базе данных". Переустановка комплекса не помогла. Используется комплекс только в качестве базы (сбор через АСДВ020) и лицензионный ключ тоже не помогает. ОС WIN 8.1 драйвер для ключа скачан с оффсайта Guardant.
« Ответ #10 : 14.04.2014, 05:25:54 »
А сам файл базы Program Files\VzljotSP\spdef.mdb корректно открывается в MS Access?
spa
« Ответ #11 : 14.04.2014, 07:04:12 »
Попробуйте переустановить ключ, используя драйвера в папке Fidus из VzljotSP.
vitalik_rostov
« Ответ #12 : 14.04.2014, 08:03:07 »
В Access все открывается корректно. Были сделаны резервные копии базы.
vitalik_rostov
« Ответ #13 : 14.04.2014, 08:04:30 »
Переустановка драйвера ключа не помогает, т.к. обнаружена более новая версия драйвера.
« Ответ #14 : 14.04.2014, 11:30:55 »
Путь к базе spdef.mdb надо задавать в настройках Взлет СП через сетевое расположение.
То есть, надо расшарить папку VzljotSP и указать в настройках базу.
