30.06.2024, 14:34:19
| | |-+  Интеграция ТСРВ024 в АСКУЭ Альфа Центр с модулем "Тепло и вода"
Автор Тема: Интеграция ТСРВ024 в АСКУЭ Альфа Центр с модулем "Тепло и вода"  (Прочитано 7566 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« : 21.10.2013, 13:21:37 »
Стоит задача автоматически снимать показания теплосчётчика  ТСР-М  с помощью имеющейся на предприятии системы на базе ПО "Альфа -центр". Тепловычислитель подключён к сети  с помощью "адаптера RS232- Ethernet". В качестве преобразователя применяется  Moxa. Если  на сервере запускается "Универсальный просмотрщик"  данные с прибора поступают через сеть на экран монитора .
     Есть ли техническая возможность осуществлять опрос ТСРВ024 без использования ПО "Универсальный просмотрщик" или "Отчёт 02Х"?
 Что необходимо  для этого.
« Ответ #1 : 22.10.2013, 15:16:18 »
Для опроса приборов "Взлёт" применяется стандартный открытый протокол ModBus. Именно на его основе работают и "Универсальный просмотрщик" и "Отчёт 02Х".  Если Ваша система сбора данных поддерживает такой протокол, то смотрите описание регистров (в каком регистре какие данные) для конкретной модели ТСР-М. Назначение регистров разное для ТСРВ-023, ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-027.
Также можно применить OPC-сервер, который будет опрашивать ТСРВ по протоколу ModBus, а Ваша программа будет запрашивать данные у него.
Iskatel
« Ответ #2 : 23.10.2013, 09:07:43 »
Спасибо за подсказку.
(Хотя бы понимать структуру взаимодействия сторонних программ с ПО "Взлёт", и это уже хорошо)
