17.07.2024, 09:18:56
| | |-+  Протокол Автоповерки Взлет МР
Автор Тема: Протокол Автоповерки Взлет МР  (Прочитано 11149 раз)
тов.Андрей
Харизма: 11
« : 19.11.2013, 22:07:00 »
Уже давно в протоколах поверки присутствует строка
Условия поверки соответствуют нормальным условиям по ГОСТ 23222
Разработчтки протокола читали сей ГОСТ 23222 ?
ГОСТ 23222-88
Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля
Может они укажут где там нормируются "нормальные условия"?
Дух бодр, плоть же немощна.
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #1 : 20.11.2013, 07:30:27 »
За разработчиков протокола сказать ничего не могу. Мне удалось заметить в недрах этого замечательного документа на стр.7 следующее:
п.3.3.2. Значение основной погрешности, некомфортности или нелинейности, размаха, погрешности настройки, вариации, зоны нечувствительности, виды дрейфа и погрешностей динамической характеристики необходимо определять в нормальных условиях согласно табл. 2.
Можно я не буду таблицу здесь приводить?
Vladimir
« Ответ #2 : 20.11.2013, 12:03:08 »
Основополагающий док - вот
* ГОСТ 8.395-80 (переиздание 2001 года) ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования.doc (55 Кб - загружено 1651 раз.)
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 20.11.2013, 19:03:26 »
2 Vladimir
Спасибо за ссылку. Но это действительно основополагающий документ Smiley (для разработчиков методик поверки, как там сказано).
Для протокола поверки не подходит.
2 CH
Мне удалось заметить в начале ГОСТа 23222 что он распространяется на средства АСУ ТП и НЕ распространяется на средства изсмерений.
Сам я пользуюсь ГОСТ 22261-94 - Средства измерений эл. и маг. величин. Общие ТУ
Правда этот ГОСТ для СИ общего применения. К тому же он нормирует понятие Нормальные условия применения
Не знаю подходит ли он к приборам, поверяемым на КПИ-010 и -030  Huh?
Свои рыбы протоколов я поправил, заменив левый ГОСТ 23222 на ГОСТ 22261-94, но дистрибутив автоповерки при установке ставит рыбы протоколов, в которых указан ГОСТ 23222.
Ув. метрологи и разработчики автоповерки, разберитесь с данным вопросом, а тоо как то не кошерно получается Undecided
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #4 : 21.11.2013, 07:45:57 »
Если всё так сурово, то почему не использовать вместо не менее левого ГОСТ 22261-94 правый ГОСТ 8.395-80 "Государственная система обеспечения единства измерений. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОВЕРКЕ"?
Vladimir
« Ответ #5 : 21.11.2013, 08:35:01 »
2 Vladimir
Вы меня сильно озадачили этой фразой. Строго говоря, условия поверки должны соответствовать требованиям МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ. Либо пишутся конкретные значения, либо ссылку на документ, сие описывающий. Что в МП на МР?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #6 : 21.11.2013, 13:40:08 »
2 СН
А вот, действительно, почему не использовать вместо левых ГОСТов правые ГОСТы?
Может Вы скажете об этом разработчикам автоповерки? Вы же ближе к ним, чем я?
2 Vladimir
Во, во! А не ГОСТ на основании которого разработана МП! Т. е. ГОСТ - это рамочный документ, а конкретика - в МП!
Я, по простоте душевной, думал, что указаный в протоколе ГОСТ нормирует "нормальные условия", так сказать, всех времен и народов. Оказалось, что понятие "нормальные условия" - как дышло, для разных случаев они разные.
Да! В ЦСМ так и пишут. И дело истца доказывать, что конкретные значения не соответствуют ... чему то там...
А тут доказывать должен ответчик. А как он может доказать, если ГОСТ левый?
По тому и прошу: Ув. метрологи, разберитесь!
Ведь, если приборы поверены в регионе - местный ЦСМ разрулит. А если на краю региона? И поверен в соседней области? При спорах, цепляются ко всему! А в протоколе - лажа.
Vladimir
« Ответ #7 : 21.11.2013, 13:50:37 »
А в методике поверки на Мр у нас цифири. Наверное соглашусь, что в протоколе должна быть запись: условия соответствуют требованиям методики поверки
