18.07.2024, 11:22:17
| | |-+  ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Автор Тема: ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ  (Прочитано 8412 раз)
алексей 82
« : 21.04.2014, 05:26:43 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ СРАЗУ ОТКАЗАЛИ ТРИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
« Ответ #1 : 21.04.2014, 06:58:00 »
Звезды так сложились Smiley
« Ответ #2 : 21.04.2014, 13:41:50 »
ЗАО "Взлет" в настоящее время датчики давления не производит. Подробнее бы. Или раньше все работало, а потом сломалось или с самого начала датчики "не работают". Хотя бы так.
алексей 82
« Ответ #3 : 22.04.2014, 06:21:36 »
РАНЬШЕ РАБОТАЛО НАРМАЛЬНО СНАЧАЛА ОТКАЗАЛ ОДИН ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОТОМ ОТКАЗАЛИ ОСТАЛЬНЫЕ ДВА ДАТЧИКА.ТСРВ-024 ПИШЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПД.
« Ответ #4 : 22.04.2014, 08:54:16 »
У меня были похожие проблемы с 24 вычислителем и корундами. В вычислителе блока питания каналов давления может не хватать по току. Если отсоединить 2 датчика и оставить только один, то ситуация меняется?
Амперметром замерьте ток на линии связи вычислителя с датчиком, есть ли он вообще?
